DasRauchendeGnu
Ich habe folgendes Problem.
Ich möchte gerne Daten auf eine DVD brennen.
Die Rohlinge sind DVD+R von Platinum.
Also habe ich wie gewohnt "Daten-DVD" ausgewählt und die Dateien hinzugefügt.
Nun sind dies 4438 MB, auf eine DVD passen laut Nero 4483 MB.
Also die knapp 50 MB Platz sind ja noch, zumal ich schon vorher manche Rohlinge recht gut ausgereizt hatte.
Nun erhalte ich folgendes Fehlerlog, wenn ich brennen will und der Rohling ist dahin. Ich hatte zuerst gedacht, ok, ein fehlerhafter Rohling kann ja mal sein, aber es ist leider gleich zweimal passiert.
Nicht über diese eine Zeile in der Mitte wundern, es lag zuerst kein Rohling drin, habe dann einen eingelegt, dann startete der Vorgang.
H4xx0r
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.12
Internal Version: 6, 6, 0, 12c
(Nero Express)
Rekorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-840S>Version: 1.00 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.12
Adapter-Treiber: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <MATSHITA DVD-RAM UJ-840S >Version: 1.00 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.12
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : HTS721010G9AT00 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ-840S atapi Port 0 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-840S D: CDRom0
LITE-ON DVDRW SOHW-1653S F: CDRom2
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 2046MB (2095536kB)
Free physical memory: 1640MB (1679740kB)
Memory in use : 19 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
17.12.2005
ISO Zusammenstellung
14:40:39 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
14:40:40 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
14:40:40 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer MATSHITA DVD-RAM UJ-840S running
14:40:40 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
First writeable address = 0 (0x00000000)
14:40:40 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
14:41:16 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2272399 (504:58.49, 4438MB)
14:41:16 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:41:16 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-840S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: R02, Product revision number: 3
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
14:41:16 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Not enough free discspace.
(Medium in drive: DVD+R. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD-RAM; DVD+R DL.)
14:41:16 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2272400 (2272400) = #2272400/504:58.50
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2272400 blocks [MATSHITA DVD-RAM UJ-840S]
14:41:16 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [MATSHITA DVD-RAM UJ-840S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4653875200, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2272400 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:41:16 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Cachen von Dateien
14:41:16 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4037
Cache writing successful.
14:41:16 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Cachen von Dateien fertig
14:41:16 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Start des Brennvorganges mit 8x (11.080 KB/s)
14:41:16 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:41:16 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Media type ID: R02
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 52 30 32 03 38 ...RICOHJPNR02.8
23 54 37 18 00 3E 6E 00 - 70 62 15 15 0B 0B 08 08 #T7..>n.pb......
01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
14:41:16 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 648
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
14:41:48 #19 SCSI -1128 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x0B660000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF1 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x11 0x00
14:41:48 #20 CDR -1128 File Writer.cpp, Line 311
Unbehebbarer Lesefehler
14:41:48 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
14:41:48 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
14:41:48 #23 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
14:41:48 #24 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
14:41:48 #25 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Erzeugen von DVD High-Kompatibilitätsgrenzen
14:41:48 #26 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Erzeugen der DVD Grenzen erfolgreich beendet
14:41:48 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Brennvorgang nicht erfolgreich mit 8x (11.080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03.08.2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
