Need Help OCZ Platinum DDR400 2-3-2-5-1
Deathcrush
Habe den Speicher OCZ OCZ4002048ELDCPE-K ( http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_el_ddr_pc_3200_platinum )
Nu würde ich gerne den Speicher ein bisl höher laufen lassen, also mit 225 MHZ. Aber ich bekomme ihn beim besten willen nicht Stabil. Dabei dachte ich immer das OCZ gute OC Speicher sind :(. Habe ein DFI Lanparty Ultra-D. Was für ne Spg. kann man den Speicher zumuten ? Hat einer vielleicht den gleichen Speicher und kann mir seine Erfahrungen mitteilen ? Bin schon bis 3-4-4-8 gegangen aber ich hab ihn nicht stabil bekommen. Kann mir vielleicht einer was zu den anderen timings verraten, oder bringt das nix und der Speicher ist schon bei 218 MHZ am ende. Danke schon mal im vorraus.
wie sehen denn die restlichen komponenten aus?
wenn du den FSB erhöhst, steigt ja auch der cpu-takt!
wieviel mhz schafft die cpu stabil?
und wieviel vdimm gibst du dem ram?
welche timings sind eingestellt?
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon 64
CPU Bezeichnung Venice S939
CPU stepping DH-E3
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
CPUID Revision 00020FF0h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2699.99 MHz
CPU Multiplikator 9.0x
CPU FSB 300.00 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 50%)
Speicherbus 207.69 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 07/06/2005-NF-CK804-6A61FD49C-00
Motherboard Name DFI nF4 Series
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Speicher Timings 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
SPD Speichermodule
DIMM3: OCZ OCZ4002048ELDCPE-K 1 GB PC3200 DDR SDRAM (2.0-3-2-5 @ 200 MHz)
DIMM4: OCZ OCZ4002048ELDCPE-K 1 GB PC3200 DDR SDRAM (2.0-3-2-5 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 07/06/05
Datum Video BIOS 06/10/05
Award BIOS Typ Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht (704-22V6) BIGTOE TWEAKED 704-2
DMI BIOS Version 6.00 PG
Speichercontroller
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Dual Channel (128 Bit)
Speicher Timings
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Cycle Time (tRC) 10T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 16T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 3T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Deaktiviert
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 2 (30% Reduction)
Max Async Latency 8 ns
Read Preamble Time 6.0 ns
Idle Cycle Limit 256
Dynamic Idle Cycle Counter Deaktiviert
Read/Write Queue Bypass 16
Bypass Max 4
32-byte Granularity Deaktiviert
Fehlerkorrektur
ECC Unterstützt, Deaktiviert
ChipKill ECC Unterstützt, Deaktiviert
RAID Nicht unterstützt
DRAM Scrub Rate Deaktiviert
L1 Data Cache Scrub Rate Deaktiviert
L2 Cache Scrub Rate Deaktiviert
Speichersteckplätze
DRAM Steckplatz #1 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Ich würde halt gerne den nächst grösseren teiler von 150 verwenden, so das der Speicher mit 225 MHZ läuft, aber das bekomme ich nicht hin, auch nicht wenn ich die timings 3-4-4-12 verwende :(. Die anderen Timings hab ich ausn OCZ Forum. Könnte man da was drehen ??
EDIT: Vdimm 2,8V, kann ich da auch höher gehen ?? Laut Hersteller sind sie ja nur bis 2,8V freigegeben !
Versuch mal mit
Max Async Latency auf 10
Read Preamble Time auf 8
Es kann auch sein, dass nicht alle Ramteiler funktionieren. Teste mal, ob es mit FSB 225 1:1 funzt.
