Nb-Barebone mit x700 und AMD 64 !!
Jogi79
Hallo erstmal an alle.
Hat irgendwer Infos zum MSI Megabook M635?
www.pc-insel.net/shop/index.php?cl=details&cnid=&anid=6b041ede800799346.41695416
Beim googeln find ich nur ein paar Händler die das anbieten, sonst nichts.
Ist ziemlich günstig:
Barebone 625 €
A64 3200 170 € Desktop Winchester-Kern 35W
80GB HDD 110 € 2,5" Samsung 5400 U
DL-DVD8x 200 €
1 GB RAM 180 €
macht 1285 € für ein TOP-Notebook! Muss man nur selber schrauben, aber RAM, Platte und Brenner sollten kein Prob sein.
So, und nun sagt mal bitte was ihr davon wisst und davon haltet!
so günstig?
wo ist der hacken? (also mal abgesehen, dass ich von den shops noch nie was gehört habe)
Hab auch schon nen Auge drauf geworfen, hoffentlich wird es auf der CES vorgestellt.
Aber wo bitte hast du nen 35W Winchester Desktop A64 3200+ gefunden? Und woher weist du für wieviel TDP das Notebook ausgelegt ist? Ich finde überall in Komplettausstattung nur den 2800+ (von dem ich annehme das es die 35W TDP Version ist).
Funktioniert ein Desktop A64 überhaupt in nem Notebook (siehe Heatspreader und maximale Temp beim Boot)?
@Tigershark
Ich dachte, dass der Winchester 35 W verbraucht. Klär mich auf wenn das nicht so ist. Der Winnie ist ja 90 nm, da bin ich sicher.
Nach der TDP und ob Desktop auch geht hab ich die Händler auch gefragt. Die wissen alle selbst nicht mehr als schon dasteht. Bie MSI auf der Homepage steht auch nichts, also entweder zu neu oder nur für OEMs gedacht.
Komisch ist die Sache schon...
@Baxxe
Freiwillige vor! gg
@Jogi
Dann schau mal hier: http://www.tweakers4u.de/news/23,09,2004,,16,00,02,,178.htm
der Winchester ist erstens nur für Sockel 939 verfügbar und hat zweitens eine 67W TDP (bei Standarttakt) laut AMD : http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/30430.pdf
auf Seite 13 findest du die Angaben zum Winni.
Im Notebook werden wir den Sockel 939 erst Ende des Jahres finden. Hier handelt es sich demnach um ein S745 Book und dafür wird eine mobile A64 CPU benötigt.
Der 35W Mobile A64 S745 heist Oakville und ist soweit mir bekannt noch nicht im Handel erhältlich (mal abgesehn vom Acer Ferrari 3400), ausserdem denke ich mal wird man ihn nicht für 170€ bekommen.
Mal abgesehen davon gibt es ihn nur bis 3000+ und dann auch nur als "Low Voltage" also keine "normale" Mobile Version, die liegen weiterhin bei 62W für Notebooks.
siehe: http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_10220_10221^11030,00.html
Ich denke aber mal das Barebone kann sowieso nur maximal 62W ab, für mehr sieht mir die Lüftung einfach zu gering aus. Also nix für DTR und erst recht nichts für nen Desktop CPU. Selbige dürften auf Grund der "Dicke" des Spreaders auch gar nicht ins Book passen.
Also wenn nen 3400+ Mobile A64 (62W) da rein passt dann wäre das Klasse, dann könnte man per Software ihn nach belieben zu ner Low Voltage Version machen. In nem Acer von nem Kumpel hab ich das mal getestet dort konnte ich mit nem 62Watter die selben Voltage und Taktwerte erreichen wie die für 35Watter vorgegeben sind.
Mich stimmt nur nachdenklich das die voll ausgerüstete Version "nur" einen 2800+ hat. Das richt förmlich danach, daß das Book nur die 35Watter ab kann.
Und aus Zufall doch noch was gefunden....
http://www.averatec.com/notebooks/6240series.htm
Na erkennt ihr es wieder?
Die Angaben zur Graka auf der Seite können nicht stimmen der SiSM741 wird nur bei SockelA genutzt, für den A64 gibt es den SiS760.
Eventuell wird das MSI Barebone demnach einen SiS760 Chipsatz samt X700 Graka haben. (sehr spekulativ)
Und was gibt es noch zu sehen? Averatec verbaut auch maximal einen 3000+, also wahrscheinlich ist das Book wirklich nur für 35W ausgelegt.
Och schade, wär so schön gewesen. *schnief* Na ein 3000+ würde mir ja gerade so noch ausreichen. Also vermarktet AMD die neuen 90nm-mobile-Chips erstmal als "Low Voltage". Warum auch nicht.
Mit welcher Software hast du den Prozzi von deinem Kumpel runtergeschraubt?
Mir hat grad ein Händler geschrieben, dass das Gerät erst ab März lieferbar ist. Und ich wollte mir eigentlich im Februar ein Nb kaufen, muss ich wohl ein Cebop mit lahmer 9700 oder ein sündhaft teures Acer mit x700 nehmen (und was da noch alles so kommt).
Na ich denke bis März werden weitere Infos über das MSI auftauchen, mal schaun ob ich bis dahin warten kann. gg
Jogi79 schrieb:
Hab nochwas gefunden zum chipsatz:
Also on display was MSI’s Megabook M635 laptop. An Athlon64 system built on ATI’s RS480M chipset, it carries a 15.4” WXGA (1280x800) screen and can carry a max of 2GB DDR333 memory.
http://www.moddin.net/article.asp?ArticleID=60&PageNo=2
Was die Unterstützung mit DDR400 Ram angeht habe ich allerdings noch Hoffnung.
Das Arima Notebook hier, http://www.arima.com.tw/ViewProduct.asp?View=130 ist auch mit dem RS480M ausgestattet und bietet DDR400 Support.
Interessant scheint mir auch dieses Book zu sein:
Specification:
CPU: AMD Athlon 64 DTR 3000+ ~ 3700+ ( 1MB L2 Cache )
AMD Sempron 2600+ ~ 3400+ ( 128KB/256KB L2 Cache )
Packaging: UPGA (754)
FSB: 1.6GT/s
Thermal: 81.5W
Chipset: ATI RX480 + SB 400
LCD Panel: 15.4” WXGA / WSXGA+ / WUXGA
Base Memory: TWO 200pin SO-DIMM Slot for 256MB/512MB/1GB
Support DDR 333/400 MHz
Max. Memory up to 2GB
VGA: ATI MOBILITY(tm) RADEON® X300 / X600 /X700
(128MB VRAM, Max.)
Optical Drive: DVD-ROM / Combo / DVD Multi
12.7mm Height
HDD: 40GB / 60GB / 80GB
2.5” 9.5mm Height
PC Card: Type II x 1
Fax / Modem:One RJ-11 Telephone Jack
Lan: One RJ-45 port for Ethernet
WLAN: One Mini PCI Type III B Slot support 802.11 b, 802.11 g,
802.11 a/b/g
TV Out: S-Video x 1
USB: 2.0 x 4
IEEE 1394: 4 pin port x 1
Audio Jack: Mic-phone in, Headphone out
VGA Out: One DB 15-pin VGA Port
AC Adapter: 120W
Dimension: 354mm x 262mm x 42mm
Weight: 3.55 kg ( 7.81 lbs )
Battery Life: 2.0 hrs w/ 8 cells Li-ion
Hier mal noch nen (enzerrtes Bild) des Megabook M635.
Das da vorne neben den Audio Ein- und Ausgängen ist nen Firewireport.
