NAS=Printserver -> Eingabe von User und PW?
SkyMarshal
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Zugriff auf einen Netzwerkdrucker. Der Drucker hängt am NAS, am Printserver. Dort kann man nur Printserver an oder aus konfigurieren. Weiterhin hängen 3 Vista Pc`s am Router Speedport 920v. Alle Rechner haben verschiedene Accounts und Passwörter. Bei Zugriff auf das NAS oder die Rechner untereinander kommt ein Fenster mit Abfrage des Benutzers und des Passwortes. Nach Eingabe besteht Zugriff je nach Rechten. Soweit so gut.
Das Problem ist, wenn ein Druckauftrag gestartet wird, ohne das der jeweilige Rechner vorher 1x auf das NAS zugegriffen hat. Dann hängt der Druckauftrag irgendwo im Nirvana fest und es kommt weder die Abfrage nach Benutzer und Kennwort um den Druckauftrag zu authentifizieren, noch kommt eine Fehlermeldung. Gedruckt wird erst, wenn der jeweilge Rechner auf das Dateisystem des NAS zugreifen will und dann über das erscheinende Fenster die Accountinfos eingibt. Dann werden sofort auch alle vergangen und zukünftigen Druckaufträge ausgeführt.
Was mache ich falsch bzw. wie kann man das ändern?
Danke im Voraus.
Es wäre praktisch wenn du erwähnen würdest um welches NAS es sich handelt. Allgemein bietet es sich an auf dem NAS drei Benutzeraccounts anzulegen die identisch mit denen auf den 3PC sind. Hintergrund ist das Vista als erstes versucht sich mit den lokalen Anmeldeinformationen an dem NAS anzumelden, was dann auch funktionieren würde, ohne extra Eingabe von Benutzername und Passwort.
Danke für die schnelle Antwort.
Sorry, es ist eine Buffalo LinkStation Pro Duo 1TB. Die Lösung die Du nennst ist klar bzw. mir bekannt. Das soll so aber nicht sein, da dann ja im Prinzip jeder sofort drucken könnte. Es soll ja User und PW abgefragt werden. Aber diese Abfrage kommt beim Auslösen des Druckauftrages leider nicht.
wie wärs wenn du dir nen dos skript bastelst mit dem sich jeder einzelne rechner am netz bzw an der nas anmeldet, und das skript dann in den autostart packst...
