Nach Installation von Treibern kein Powerup - AMD 7950
flar3y
Hallo!
Ich habe eine 7950 von einem Kumpel bekommen, die bei mir leider nicht läuft.
Ich gehe davon aus, dass das Netzteil eventuell zu schwach ist. Es handelt sich um ein be quiet! Straight Power E8 550W ATX 2.3 mit
+12V: 18A, 18A, 18A, 18A
Restlichen Komponenten sind ein i7 860 (95Watt TDP), 4 RAM Sticks, WLAN Stick, eine SSD. Sollte das nicht eigentlich reichen?
Das Ding ist, dass es beim ersten Start problemlos ging. Hatte mir dann die Treiber von AMD geholt und bin während der Installation weg vom PC gegangen. Als ich wiederkam war alles schwarz. Seitdem startet der PC nicht mehr mit angeschlossener 7950. Also nach drücken des Power-Buttons passiert nichts. Ohne 6er und mit einen 6er Pin drehen sich dann Lüfter, aber die Karte startet nicht.
Mit der alten Karte 4850 geht es dann wieder. Demnach denke ich der Fehler liegt entweder bei der Karte oder dem PSU.
Finde es jedoch voll schräg, dass die Karte erst lief. Kann es sein, dass die irgendwie nicht mehr ganz in Ordnung war und beim ersten Einsatz dann irgendwie was wegbekommen hat? Leider habe ich kein anderes PSU zum Testen gerade. Werde die wohl bei jemand anders testen müssen.
Hat bis dahin jemand sonst noch Ideen? Oder so etwas schon einmal miterlebt?
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Mach bitte mal ein CMOS Reset und probiere die Karte nochmal, wenn du dann kein Bild bekommst, ist sie wahrscheinlich defekt.
Die BIOS Batterie hatte ich schon mal rausgenommen. Hatte nichts gebracht :-( . Neuste Firmware ist auch drauf
Ist es wahrscheinlicher, dass die Karte defekt ist, als dass das Netzteil zu schwach ist? Ging ja immerhin einmal an.
1. Welches Betriebssystem wird verwendet?
2. Funktioniert auch kein BIOS Screen?
3. es kann auch sein das der PC voll hochfährt und du es gar nicht mitbekommst, da SSD... auch mal andere Ausgänge testen...
4. Im BIOS mal die Einstellungen zu PCIe Generation prüfen, bitte von AUTO auf die höchste Einstellung stellen (z.B. GEN3 oder GEN2)...
Ja es kann sein das die Karte aufgegeben hat nach dem Treiber install... Es kann natürlich auch sein das dein NT einfach zu alt, daher mit der Zeit einfach zu schwach wurde um die AMD zubefeuern...
Dies kannst du erst testen in dem du a.) die Graka in einem anderen PC testest, oder b.) ein anderes NT besorgst (mit 20+A auf der 12v Schiene) und gegen testest an deinem PC...
Ich habe ein MSI P55 GD65 und starte den PC direkt auf dem Button am Board. Wenn die Karte komplett angeschlossen ist, tut sich gar nichts. Keine LEDs springen an, wenn ich den Knopf drücke. Ich schau mal im Bios nach was bei PCIe Generation steht.
Zum Verständnis. Wie wird die Leistung auf den Schienen verteilt am Netzteil? Es hat ja scheinbar 4 Schienen. Habe zwei separate 6er Pins. Steuert die Karte hier 196W (12*18) Maximalleistung an oder 392? Also wird es auf die beiden verteilt?
Ja die last wird verteilt, so wie du das beschreibst jetzt, klingt das nach einem defekten NT.
Hast du die Karte mal in einem anderen Slot probiert?
AUTSCH! Ein 1156 Sockel Board... damit GEN2...
OK, nach dem was du jetzt geschrieben hast, müsste ich auch folgern und sagen das die GraKa defekt wäre...
Was du evtl machen könntest, wäre die 7950 auf dem zweiten 16x PCIe Slot zu testen...
damit schliesst du aus das es evtl. am Sockel liegen könnte (was ich kaum glaube da 4850 ja funktioniert)...
Keine Ahnung... Bin leider kein Elektroniker nur armer IT'ler...
Leider hat das Testen im anderen Slot auch nichts bewirkt. Der PC startet nur, wenn kein 6Pin im ersten Stromanschluss der Karte drin ist. Nur im zweiten (oder ohne) springt der Lüfter der 7950 an, aber mehr nicht. Ich denke, die Karte zieht nur Strom, wenn was im ersten Slot drin ist. Hatte auch versucht, die CPU zu underlocken und undervolten. Auch nichts gebracht. Ich hatte davor auch längere Zeit mal eine GTX 780 drin. Ich gehe nicht davon aus, dass die 7950 hier viel mehr Strom zieht. Dass das Netzteil seitdem ne Macke hat, ist dann vielleicht auch eher unwahrscheinlicher. Sieht wohl so aus als hätte die Karte es bei mir nur bis zur Installation überlebt :-(
Ich werde es dennoch noch einmal in einem anderen System testen. Vielen Dank euch beiden für die Lösungsvorschläge.
