nach hardware konfig bei der XP Installation bleibt der Bildschirm dunkel
blade18a
hallo Leute,
habe ein Problem mit meinem Rechner. Wenn ich die Win XP CD einlege und von CD Boote, bleibt nach der Meldung "Setup untersucht Hardwarekonfiguration" der Bildschirm dunkel. Habe auch mal 20min. gewartet, aber nix tut sich. Woran könnte das liegen? Bitte helft mir. thx
Hi und willkommen an Board blade18a,
ich hatte diese Problem auch einmal. Bei mir was es damals die CPU die defekt war. Hast du denn etwas an dem System verändert, was die Hardware angeht. Das es von dem einen auf den anderen Tag nicht mehr funktioniert ist ja unwahrscheinlich. Hast du unterschiedliche CD's gestestet? Du könntest mal memtest laufen lassen, bei solche Problemen liegt es auch häufig am Speicher. Und poste bitte mal dein System, also die Hardwareconfig.
Gruss QGel
hallo QGel,
also geändert habe ich nichts an der Hardware. Den mem Test habe ich schon laufen gehabt. Da war alles io. Verschiedene XP Vers. habe ich von meinen Freunden mal getestet. Das funktionierte aber nicht. Das komische ist, wenn ich eine Win 2000 Version nehme kommt der blaue Bildschirm wo man F6 drücken kann um ein raid zu installieren.
Ich habe ein ASUS P5GD2 Deluxe mit einem P4 640 1GB Corsair ne 7800 GT von Sparkle, als System Platte diennt eine Samsung SATA 250GB Harddisk.
Und alles normal getaktet.
gruss blade18a
hast du schon mit der Win 2000 CD ausprobiert beim Booten F5 zu drücken(
dadurch erzeugt man einen Hardwareabstarctionlayer)
Wie sehen die Bioseinstellungen betr. Festplatte aus??
@ sr-71 hi, nee das habe ich noch nicht gemacht, werde es mal machen und dann posten. Bei dem Bios ist das so, dass ich 2 festplatten an einem ide raid controller habe und meine system disk hängt an einem sata raid controller. Aber alles nur als IDE bzw SATA Mode.
Hi, da drann könnte es liegen. Spiel mal mit den Modi rum. Sicher das du die richtigen RAID Treiber hast? Auch Denkbar ist ein Defekt, wie bei mir. Da kommt wieder das mühselige Hardware tauschen. Ich würde bei der Fehlersuche mal Board oder Prozessor testen. Auch ruhig mal nur mit einem RAM-Riegel in unterschiedliche Slots testen.
Gruss QGel
