Nach CPU Tausch wird meine 2. GPU nicht mehr erkannt!
gianniblaze1985
Offenbach am Meer
Servus jungs habe sowas noch nie geahbt.
Hatte bis heute mittag einen I5 3570K habe diesen durch einen 3770K ausgetauscht alles wieder zusammen gebaut und angeschlossen.
Jetzt wird aufeinmal meine 2. GPU nicht erkannt.
SLI brücke schon umgesteckt, Grakas getauscht, Alle kabel nochmal kontrolliert.
Finde keinen fehler.
Was kann ich noch machen?
Kann das Board was abgbekommen haben durch den CPU wechsel???
wäre mir jetzt neu. aber man weis ja nie
System siehe links ;)
Fals ich im falschen berreich bin @mods bitte verschieben
Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so mit SLI / Crossfire aus, aber eine CPU deren Teilbereich defekt ist ist äääuuuußßßßerst unwahrscheinlich!
Ich kann mir eher vorstellen das:
a) dein Mainboard ein Treffer bekommen hat (wo dran gekommen/pins verbogen ...)
b) das BIOS/UEFI mitbekommen hat das ne neue CPU drauf sitzt und es deshalb rum spinnt
c) viele andere Möglichkeiten
ich denke b) ist am wahrscheinlichsten
Ich würde erst mal BIOS/UEFI reset machen und dann Bios updaten
vlt. spinnt auch Windows wegen neuer CPU rum, evtl. mal Treiber neu machen
siehst du denn im UEFI Belegung der PCIe Plätze?
Eine Möglichkeit wäre natürlich auch das zurückwechseln zur alten CPU als Test...
also habe das mit dem Bios wie du bechrieben hattest gemacht keine nuerung.
Habe dann alles zurück gebaut auf I5 und immer noch das gleiche problem.
Scheint das board doch was abbekommen zu haben.. :(
verstehe ich aber nicht wie das passieren konnte.
zieh mal die untere GPU und boote mit nur einer -> hast du volle 16 Lanes an der GPU anliegen?
Wenn ja, zieh mal die obere und boote mal mit nur der unteren -> wie viele Lanes?
Auch könnte es simpel der Anpressdruck des CPU Kühlers sein. Das Board kann natürlich auch hin sein.
Hast du noch andere PCIe Karten? Irgendwas? Ggf. auch ne andere Grafikkarte? Dann mal die probieren.
Auch wäre interessant, was passiert, wenn du GPU A mit B einfach tauschst...
Also mit der OberenGPU bootet es ohne probleme auch zockbar BF3 ohne probleme!
Nur mit der Unteren GPU püassiert garnix Monitor bleibt schwarz.
GPU A mit B Getauscht gleicher fehler bleibt betsehn.
Und wenn du von OnBoard bootest, sind dann beide GPUs steckend im OS sichtbar?
Und was sagen die Lanes?
