Nach Bios Update --> NTLDR fehlt?!?!
jankysullo
Wegen eines Upgrades auf eine neue Grafikkarte (Geforce 8600GT vorher 6600GT) musste ich ein Bios Update ausführen. Habe dafür die vom Hersteller verwendete Software benutzt. Bei Asus wurde ein Winflash Prog. zum Download zur Verfügung gestellt. Die passende Bios .bin Datei habe ich auch. Das Proramm hat die .bin datei geprüft und für korrekt befunden. Nach dem Update mit dem Programm kam die Meldung: "Zur Fertigstellung des Updates muss ihr PC neu gestartet werden." Dies habe ich dann gemacht. Jetzt kommt bei jedem Start die Meldung "NTLDR fehlt". Ich komme nicht mehr ins Windows. Habe bereits eine Reperatur mit der WinXP CD versucht. Dies hat leider nicht funktioniert. Der Fehler tritt immer noch auf.
Nehme mal an ich muss Windows komplett neu installieren. Vielleicht gibt es einen Trick mit dem ich alles ohne Neuinstallation zum Laufen bekomme.
Bin über jeden Tipp dankbar.
Jan
System des Problem PCs:
AMD 64 FX 4200+ Dual Core
ASUS A8N5X S939
2 GB Ram
Geforce 8600 GT
2x 80 GB HDD
Das ist eine Standardmeldung von Windows. Sie wird angezeigt wenn Windows den NT Bootlooder nicht finden kann oder ein falscher Eintrag in der Boot.ini (ist auf den Systempartition, meist C:\).steht.
Meist liegt kein schwerwiegendes Problem vor. Ich vermute das durch den BIOS Update die Platten und oder Partitionsreinfolge ( zB 1. Platte 2. Platte) im BIOS evtl. vertauscht wurden.
Es reicht in der Regel den Eintrag in der Boot.ini zu ändern. Das geht am einfachsten mit einer Boot Diskette oder CD auf DOS Basis. Mit Windows XP kannst du leicht eine Start Diskette erstellen. Alternativ kannst du auch mit NERO eine Boot CD erstellen. Wichtig ist nur das ein Editor auf dem Bootmedium ist der auch NTFS lesen kann. WinCommander wäre ein guter Kanidat.
Wenn das dir zu kompliziert ist, kannst du die Platte ausbauen und mit einem anderen Rechner per Windows Explorer darauf zu greifen.
So sieht die Boot.ini aus wenn du Sie öffnest:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect
Ich denke auch mal die Starreihenfolge der Festplatten wurde verändert oder du hattest die Platten vorher im AHCI-Modus laufen und die Standardeinstellung im BIOS ist IDE. Also am besten die beiden Sachen überprüfen.
bei mir hilft es wenn ich die festplatten neu anstöpsel, also aller stecker von festplatten ab, und neu anschliesen, dann geht meistens, KA wieso :d
Mach mal folgendes:
1.Windows XP CD rein
2.Rerperieren auswählen
3.Die Reperatur Konsole öffnet sich
4.fixmbr und fixboot eingeben jeweils immer nach eingabe bestätigen!
Danach sollte wieder alles wie gewohnt laufen!!
Hoffe ich konnte dir etws helfen...
Alex
