Nach 8 Jahren muss dann doch mal was neues her !
amdpc
Ostsachsen
Hallo zusammen,
nach mittlerweile 8 Jahren soll nun doch mal wieder ein neuer Rechner ins Haus.
Aktuell bin ich noch auf der Phenom IIx4 Plattform, aus dem Setup ist nur noch die SSD zu retten.
Daher habe ich mir folgendes zusammengestellt:
Warenkorb | Mindfactory.de
Bitte um Feedback, insbesondere beim Netzteil sehe ich hier immer wieder dass z.T. Netzteile jenseits der 60€ empfohlen werden.
Hier würde ich gern wissen was die "teueren" Netzteile besser machen, aktuell hab ich ein Cougar aus der gefühlt 1. Generation, das hat mich beispielsweise die letzten 8 Jahre nie im Stich gelassen und hat damals glaube auch "nur" um die 40-50€ gekostet.
Vielen Dank !
MfG
amdpc
@amdpc
Das Board muss durch ein B450 Max Tomahawk oder Gaming ausgetauscht werden, das B450 non Max läuft in verbindung mit nen ryzen 3000 OHNE BIOS UPDATE NICHT.
nen Bios update würd bei mindfactory ca 30-40 euro kosten, nen B450 Max 90-100 euro.
Zum Thema Netzteil : deins hat Bronze effizenz, ich würd nen Pure Power 11 nehmen mit 400 watt für <60 euro. Das mit der effizenz also Gold, du sparst stromkosten pro Jahr. Das Rechnewt sich.
Glaub dir schon, das , das billig netzteil lange gehalten hatte für <50 euro . Aber es war nicht effizenz bzw. ggf nicht alle Schutzschaltungen etc.
am Gehäuse könnteste sparen, gibt von Sharkoon ne PCGH editon für <60 euro gedämmt .
Oder nen nicht gedämmtes für <40-50 euro.
Würd noch nen Extra Kühler bei kaufen nen mugen 5 rev b oder nen macho rev b , der boxed ist laut und kühlt nicht besonders gut.
Sie liefern die nötigen Spannungen stabiler, können auch z.B. Spannungsschwankungen besser ab, sie arbeiten effizienter, sie haben "Extras" wie modulare Kabel, oder wie meins einen USB-Anschluss über den man den aktuellen Zustand, Stromverbrauch, Temperaturen, etc auslesen kann dabei, sind leiser und vorallem: Sie altern langsamer und halten dadurch länger.
Netzteile sind Verschleißteile. Die altern nunmal.
Wie immer gilt das nicht pauschal nur weil ein Netzteil teurer ist und es heisst ebenfalls nicht, das ein Netzteil unter <60€ garantiert nach 3 Jahren kaputt geht.
Die Zusammenstellung sieht ganz brauchbar aus. Irgendein Guru hier wird dir aber sicher noch Verbesserungsvorschläge machen können. ;)
@amdpc
Bzgl. des Mainboad: Gut das wir drüber sprechen, ich war so naiv zu glaube dass das schon laufen wird.. Aber stimmt, da war ja was.
Gibt es auch preiswertere Mainboards die den Ryzen 3 direkt "fressen" ?
Bei den Netzteilen: Das Thema Effizienz spielt keine große Rolle. Der Rechner läuft vielleicht 6-10h/MONAT.
Ich hab das Gehäuse von Sharkoon auch gesehen, möchte allerdings den PCGH Aufdruck vorn nicht und gefällt mir vom Design her auch nicht. Bin da vielleicht etwas komisch :) Gedämmt sollte es auf jeden Fall sein.
Mit dem extra Kühler wollte ich erstmal den Boxed Kühler abwarten und lauschen. Ggf. kommt das im Nachgang mal.
Danke schon mal für das Feedback !
Das die direkt laufen, aber es gibt günstigere alternativen. Du brauchst , dafür nen kleinen usb stick und die gebrauchs anweisung.
Geht mit den MSI boards mit flashback button. Du musst auf den USB Stick , das aktuelle bios vorher ziehen, es umbennen. Den stick im Board packen bzw. board an strom im case anschließen (ohne cpu/kühler9. Drückst den bios flash back knopf (hinten den schwarzen) und lässt es 5 minuten flashen. Wenns fertig ist steckste, die ryzen 3000 cpu ein und den kühle rund es läuft.
Hier ist nen video von MSI wies geht : https://www.youtube.com/watch?v=iTkXunUAriE
Bei den Board würds gehen jedoch matx und nur 2 ram dims (statt 4) : https://geizhals.de/msi-b450m-gaming-plus-7b87-001r-a1858955.html?t=a&vl=de&hloc=at&hloc=de für unter 80 euro.
bei den atx : MSI B450-A Pro für <87 euro auch : https://geizhals.de/msi-b450-a-pro-7b86-001r-a1859187.html?t=a&vl=de&hloc=at&hloc=de
ca 90 euro : MSI B450M Bazook Plus 4 dimms (matx ) : https://geizhals.de/msi-b450m-bazooka-plus-7b90-001r-a1859101.html?t=a&vl=de&hloc=at&hloc=de
Nur ab den Budget , kriegste nen B450 Max schon , wo du es nicht selber flashen muss:
MSI B450 Gaming PLUS MAX ATX , aktuell für <90 euro als Mindstar bei Mindfactory im Angebot : https://www.mindfactory.de/product_info.php/MSI-B450-Gaming-Plus-MAX-AMD-B450-So-AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1322478.html
Alternativ halt noch die (MAX) boards : 1. https://geizhals.de/msi-b450-a-pro-max-7b86-022r-a2111701.html
2. https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-max-7c02-020r-a2106584.html
3. das für unter 70 euro noch gefunden jedoch nur 2 dimms und matx : https://geizhals.de/msi-b450m-a-pro-max-7c52-001r-a2112021.html
4. https://geizhals.de/msi-b450m-mortar-max-7b89-016r-a2111703.html
5. https://geizhals.de/msi-b450m-pro-vdh-max-7a38-043r-a2111702.html
Aber direkt ohne Bios update /flashback button oder als Max version gibts keine anderen Boards.
Was man finde ich noch erwähnen muss. Flashback Button ist schön und gut, allerdings haben die Boards ohne den Max-Zusatz grundsätzlich nen Bios Chip mit zu wenig Speicher.
D.h. du musst ggf. mit verringerten Funktionsumfang rechen. Ist halt mehr oder weniger eine Notnagellösung mit einem "Bios Lite".
Wenn B450 und Zen 2 dann würde ich wirklich derzeit nur auf die Max Versionen gehn, da bei denen der doppelte Speicherplatz für's Bios vorhanden ist und alle vorgesehenen Funktionen implementiert sind.
Nur das Bios lite mir schon angeguckt, das ist nicht weiter schlimm. Die Funktionen haste alles, nur das Bios ist quasi wie die uralten bios von der pentium 4/amd athlon reihe. Wirklich total grafisch abgespeckt, in der regel kannste dran arbeiten (auch overclocken).
Stimmt schon, das meiste funktioniert.
Meine Sata-Raid (wers braucht) derzeit nicht funktioniert.
Ausserdem mit dem Lite Bios ist halt wirklich der Biosspeicher zum brechen voll, da darf halt nix mehr dazukommen. Bei den Max ist hingegen noch locker Luft.
BIOS Speicherplatz ? WTF ??
Ich hab mich echt schon länger nicht mehr mit Hardware beschäftigt :d
Ist in dem Fall auch nicht wirklich wichtig. Auch die "kleinen" BIOS-Speicher laufen in der Regel anstandslos und ob das etwas ist, bei dem normalerweise noch was dazu kommt, ist auch fraglich.
Allerdings liegen die MAX-Versionen preislich so nah bei den älteren, dass ich auch direkt dazu greifen würde.
Hier mal ein Setup inkl. Max-Board:
1 AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed (100-100000031BOX)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 KFA2 GeForce GTX 1660 [1-Click OC], 6GB GDDR5, DVI, HDMI, DP (60SRH7DSY91K)
1 MSI B450-A Pro Max (7B86-022R)
1 Sharkoon M25 Silent PCGH Edition, schallgedämmt
1 be quiet! Pure Power 11 400W ATX 2.4 (BN292)
