Multimedia/Office PC: Kompakt, ITX
Bender42
Ahoi,
ich hab das gleiche schonmal bei CB gefragt, bin aber noch nich so richtig schlau geworden.
Daher hier nochmal :d
Ich bin grad dabei einen möglichst kleinen Multimedia/Office PC zusammen zu stellen (und später zu bauen).
Soweit alles kein Problem, alles schonmal gemacht, nur mit Mini-ITX hab ich noch nie gearbeitet.
Das Gehäuse ist halbwegs fix, das Silverstone ML09 (das SilverStone Milo ML06-E ist vom Aufbau sehr ähnlich)
https://www.computerbase.de/preisver...loc=at&hloc=de
2 Infos vorweg; vorerst wird die iGPU der CPU genutzt, Einsatz einer dedizierten GraKa ist aber nicht ausgeschlossen in der Zukunft. Und ein interner DVD Brenner is Pflicht.
Für den Prozessor wollte ich eigentlich den i5 7500 nehmen (ja, n i3 reicht vermtulich auch, aber das Budget gibt nen i5 her und da hat man länger was von). Nun ist in dem Gehäuse bei Verwendung eines ODD recht wenig Belüftung und somit Kühlung für den CPU da (ich plane eigentlich mit einem Noctua NH-L9i statt dem Boxed Kühler, damits leiser wird.).
Daher denke ich aktuell an den 7600T statt dem 7500. Sieht in der Theorie ganz gut aus:
Technikaffe.de
Habt ihr Erfahrungen mit dem 7600T (oder ähnlichen T Modellen)? Kommen die Theoretischen Werte hin? Oder ist der unterm strich doch deutlich langsamer?
Was meint ihr zur Kühlung? Mit ODD sind 50mm Platz für den Kühler, der NH-L9 ist 37mm Hoch, bleiben 13mm zum "atmen".
Was denkt ihr, klappt das so? Gerade mit der Gehäuseblüftung bei späterer Verwendung einer GraKA?
Das Gehäuse soll vermutlich vertikal hingestellt werden; schlimmstenfalls kommt noch der Monitor drauf.
Vielen Dank schonmal!
Habe mir gerade das Raijintek Metis gekauft. raijintek metis in PC-Geh Geizhals Deutschland
Da passt im Gegensatz zum ML09 ein ATX Netzteil rein, auch Platz für einen ordentlichen Kühler (bis 160mm) ist vorhanden. Dann kannst du auch den i5 7500 nehmen, ich würde mit keinen i5 7600t kaufen.
Es gibt aber zwei Hacken: Es hat keinen 5.25 Zoll Laufwerksschacht für dein Laufwerk und wenn du die nicht Plus Variante nimmst kann es sein das dir deinen Grafikkarte im eigenem Saft erstickt. Die Plus Variante hat aber einen zusätzlichen Lüfterplatz an der Oberseite, über der GPU.
Allem in Allem ist das Metis für den Preis echt der Hammer, da aus Aluminium.
Bin gerade auch am muATX/mITX zusammenbauen und empfehle dir folgende Gehäuse anzuschauen. Da kannst du ne vernünftige GraKa einbauen:
Gehäuse muATX
BitFenix Prodigy M 80€
Sharkoon CA-M 55€[/INDENT]
Gehäuse mITX
Sharkoon QB One 45€
Sharkoon Shark Zone C10 35€
Fractal Design Node 304 75€
Cooler Master Elite 110 45€
Raijintek Metis 50€
Danke für die Vorschläge. Nur sind die Cube Formfaktoren nicht gewünscht ;)
