habe das Mainboard bei einem Händler bereits im Februar erworben, bin aber leider erst jetzt dazu gekommen den PC zu testen da es länger gedauert hatte, bis ich alle Teile für die Wakü zusammen hatte.
Verbaute Komponenten: u.a. i7 4790K, 4x GSkill Trident X DDR3 2400, Super Flower 1200W, EVGA GTX 980 Ti SC
Habe das Problem, dass die GPU (sowie weitere PCIe Karten die ich mittlerweile getestet habe) in keinem der PCIe 3.0 Slots im BIOS erkannt werden. DIP Schalter jeweils natürlich auf ON wenn ein anderer Slot als Slot 2 benutzt wurde. BIOS habe ich Version 1.07 und 1.10 getestet. In den Settings auf PEG und alles von Auto bis Gen3 durch. Schließe ich die GPU oder eine andere PCIe Karte mittels PCIe Riser an einen der PCIe 2.0 1x Slots an, so werden diese erkannt und funktionieren. Daher kann ich wohl einen CPU Defekt / verbogene Pins am CPU Sockel ausschließen. Stutzig macht mich allerdings dass die GPU in Slot 2 nicht läuft, da dieser nahezu direkt an die CPU angebunden ist. Naja, vl. ist trotzdem was auf dem Weg dahin am Mainboard defekt. Dass die restlichen PCIe 3.0 Slots nicht funktionieren hätte ich mir noch mit einem defekten PLX Chip auf dem Mainboard erklären können der für diese zuständig ist. Optisch sind alle 3.0 Slots natürlich ok, keine verbogenen Pins etc.
Sind ähnliche Probleme mit diesem oder anderen ähnlichen MSI Boards bekannt?
Gibt es noch Hoffnung dass das Problem vielleicht mit einem anderen BIOS / Settings lösbar ist?
Oder ist dies ein ganz klarer Fall von einem DEFEKT am Mainboard?
Bin für jede Hilfestellung dankbar!
Habe schon versucht den Händler zu kontaktieren, aber leider ist der Händler im Insolvenzverfahren bzw. existiert schon gar nicht mehr. Deshalb hoffe ich darauf, mich hier direkt an MSI wenden zu können bzw. hilfreiche Tipps von anderen Communitymitgliedern zu bekommen.
Habe hier von einem vom Sachverhalt her ähnlichen Fall gelesen. Hoffe mir ergeht es nicht auch so schlecht was die RMA Abwicklung angeht falls eine Einsendung des Mainboards zu MSI notwendig ist. Scheint aber zum Glück ein Einzelfall gewesen zu sein.
PS: Zudem würde ich gerne noch eine M2 SSD (Samsung SM951, AHCI - nicht NVMe) als Bootmedium nutzen was auch etwas tricky zu sein scheint, aber bevor die GPU nicht läuft brauch ich mir darüber momentan keine Gedanken zu machen. Ist momentan auch ausgebaut.
EDIT:
Habe mittlerweile eine Antwort vom insolventen / nicht mehr existenten Händler erhalten:
Die Reparaturabwicklung würde einen Austausch beim Hersteller erfordern und da der Betrieb geschlossen geschlossen ist, ist dies für den Händler leider nicht mehr möglich. Ich solle mich bzgl. der Reparaturabwicklung direkt an den Hersteller (MSI) wenden.
EDIT:
Denn da wäre die Beweislastumkehr der Gewährleistung auch schon durch gewesen.
