MSI Z87 MPower Max und das SSD-Raid
dannyl2912
ich habe am Wochenende das oben genannte Board und den dazu passenden i7 4770K bekommen. Der Umbau ging zügig von statten, die Verkabelung passte auf Anhieb.
Bei der Einrichtung meiner beiden 60 GB-SSDs ("alte" SF-12xx-SSDs) als Raid 0 gab es Probleme. Die Erkennung der SSDs scheiterte regelmäßig. Im BIOS waren beide Platten zu sehen, ich richte das Raid ein, speichere die Einstellung ab und starte neu. Nach dem Neustart sagt mir die BIOS-Ausgabe vom Raid "Failed". Starte wieder neu, geht alles. Die Installation vom Windows 7 ging dafür auch in die Hose. Alle Dateien kopiert, Neustart, "Insert bootable device". Ein Umstecken der Ports brachte keine Besserung, das Problem kenne ich vom ASUS P5B Deluxe, wo ich dann auf das RAID verzichtete. Auf dem Gigabyte GA-P55A-UD4 ging es dagegen wunderschön, konnte mich auch über Datenraten im Stile der SF-22xx-SSDs freuen.
Ein BIOS-Update gibt es noch nicht.
Im Moment überlege ich gerade die Mushkin Chronos 3 mit 120 GB als meine Hauptplatte zu verwenden, den Raid-Verbund dann zu dem Gigabyte-Board in den neueren PC meiner Freundin verbaue.
Nebenbei werde ich bei MSI eine Anfrage machen.
---------- Post added at 11:29 ---------- Previous post was at 10:33 ----------
MSI ist heute richtig schnell, keine Stunde und schon eine Rückantwort:
"Es scheint wohl am Chip der SSD zu liegen (SandForce SF-1200). Wir sind gerade dabei dies zu überprüfen.
Es wird noch etwas dauern bis wir eine genaue aussage dazu treffen können."
Tee trinken ist gut, Mittag gibt es gleich :)
Wenn das zu lange dauert, wandert das Raid weiter, wie oben geschrieben und notfalls kommt dann noch eine andere SSD rein, da ich auch Windows 8 verwende (war bisher auf der Chronos 3 drauf)
