MSI Z77A-G43 bootet nicht mehr
raynold
NRW
seit einer Woche bootet mein PC nicht mehr - aus dem Nichts. Ich habe keine Änderungen an der Hardware oder an Treibern vorgenommen... Erst konnte ich ihn nach ein paar mal Starten noch zum Booten bewegen, aber jetzt passiert nur folgendes: HDD Zugriffs LED blinkt in regelmäßigen Abständen auf. Lüfter laufen.
Ich habe folgende Hardware
Mainboard: MSI Z77A-G43 mit Version E7758IMS V2.13
RAM: 2x Kingston KVR16N11/8
CPU: Intel I5-3570k
IGPU
diverse andere Verbraucher (Lüfter, HDD, SSD).
Was ich schon versucht habe:
CMOS Reset
Mainboard Batterie getauscht
RAM Riegel getauscht oder mit nur 1 Riege gestartet
RAM getestet (als der PC noch sporadisch bootete, konnte ich memtest mit beiden Riegeln etwa 5 Stunden ohne Fehler laufen lassen)
alle RAM Riegel entfernt (hier piept der PC 3x und startet nach kurzer Zeit neu)
das Mainboard auf Auffälligkeiten untersucht (festgestellt habe ich auf der Rückseite an einigen Stellen einen leicht weißen Belag)
es könnte durchaus das Board, aber auch das Netzteil defekt sein.
Eine Ferndiagnose ist in solchen Fällen leider schwierig.
Wie könnte ich es eingrenzen?
Wenn eine Ferndiagnose schwierig ist: repariert ihr Mainboards?
Ich würde, wenn möglich, ein anderes Netzteil testen.
Mainboard reparieren wir nicht. Der Z77a Chipsatz ist auch schon ein wenig betagter.
Sicherlich lassen sich günstige Boards bei Ebay finden.
