[Kaufberatung] MSI Z68A-GD80 (B3) Speicher...
cosmicliquid
Wenn du nur den Prozessor übertakten möchtest, ist dein gewählter Arbeitsspeicher nicht nötig. Übertaktet wird beim 2500K per frei wählbarem Multiplikator. Da kann man beruhigt zum DDR3-1333 Arbeitsspeicher greifen.
*Thread verschoben*
Ok danke...und danke fürs verschieben :-) aber habe dann noch eine Frage....welcher Speicher ist denn schneller wenn ich nicht übertakte? Der 1333er weil er bessere timings hat?....weil vom preis her 20-30€ mehr wäre mir egal.
Die Latenzen sind nicht so wichtig, da man deren Unterschied nicht spüren kann. Ich persönlich rate von "schnelleren" Kits eher ab, da beim Arbeitsspeicher die Menge alleine auf das Anwendungsgebiet bezogen alleine genügend Performance bietet. Von daher rate ich dir dazu, den Aufpreis zu sparen und zu DDR3-1333 Modulen zu greifen.
Öhm...halt mich für blöd aber kannst das nochmal für Normalsterbliche formulieren :hail:
Bin ganz ehrlich würde lieber zum schnelleren greifen,meinst dass es Probleme geben könnte?
MfG
Mal angenommen, du willst mit der Kiste vorallem zocken. Hierbei ist es völlig irrelevant, ob da nun DDR3-1333 oder DDR3-2133 verbaut wurde. Ich lehne mich da mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass der Unterschied auf rein messbarer Natur basiert. In dem Falle solltest du dir den Aufpreis sparen und es beim DDR3-1333 belassen. Hierbei zahlt sich rein die Speicher-Kapazität aus, um genügend Performance zu bieten.
Der Prozessor ist übrigens "nur" bis DDR3-1333 spezifiziert. Durch die Verwendung der XMP-Profile kann auch eine effektiv höhere Frequenz als die DDR3-1333 aktiviert werden. Nur ist es meiner Meinung nach der Aufpreis nicht wert.
Danke für die Antworten. Hm ist wohl bissl eingestaubt mein Übertaktungswissen von früher :-) war das nicht so dass beim Multiplikator 1. irgendwann schluss war und 2. man die spannung extrem erhöhen musste und die cpu extrem warm wurde!? Daher wurde eher weniger über den Multiplikator übertaktet. Alles anders jetzt?
Multi war ja bisher nur bei den AMD Black Edition und bei den Intel Extreme Prozessoren offen... Ab einem gewissen Punkt musst bei jeder CPU die Spannung erhöhen, ob du jetzt über FSB/BLCK oder den Multi übertaktest.
Die neuen Intels gehen bis Multi 57, soviel ich weiß. Das geht aber eh nur mit KoKü oder LN2 :d Wenn du ne sehr gute CPU erwischst bekommst das System mit LuKü auf Multi 45-48 (4,5GHz - 4,8GHz) natürlich mit Spannungserhöhung, alles drüber dürfte im Normalfall nicht unter Luftkühlung lauffähig sein...
Hm...hab den o.g. Speicher eh bestellt jetzt. Aber zurückschicken könnte ich natürlich. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat der schnellere Speicher keine Vor-bzw Nachteile(wenn er läuft) ausser dass er teurer ist. Richtig?
