Msi z170a gaming m9 ack
Case39
Hi Leutz,
ich bin neu in diesem Forum und habe gleich 2 Probleme mit meinem neuen MSI Z170A GAMING M9 ACK. Das erste Problem besteht mit dem Onboard Sound, dieser spielt nur den linken Kanal ab. Die Softwareinstallation über die GLOBAL SITE ( in D gibt es nicht die richtigen Treiber!!!) hat keine Besserung gebracht. Im Gerätemanager von Windows 10 wird im Treiber Tab erwähnt, das noch eine Installation erwartet wird. 2 Problem: Der SYS FAN 1(alle anderen funktionieren) ist nicht regelbar, obwohl ein Noctua PWM Lüfter angeschlossen ist (diesen habe ich sogar ausgetauscht).
Das aktuellste BIOS ist aufgespielt. Das System funktioniert sonst einwandfrei und erbringt die Leistung.
Ich bitte um Hilfe.
Hallo Case,
hast Du es mit verschiedenen Geräten am Ausgang der Soundkarte getestet?
Lässt sich der Lüfter regeln, wenn dieser an einem anderen CPU FAN Anschluss steckt?
Der Lüfter ist brandneu und die Stereo Boxen funktionieren an der Asus Soundkarte. Habe nen CMOS Reset per Batterie und Jumper durchgeführt. Regelung funktioniert immer noch nicht. Sound werd ich die Tage noch prüfen. Der Soundchip lässt sich auch nicht per BIOS, vollständig deaktivieren!
@Case,
hast Du den brandneuen Lüfter mal einem anderern Port getestet?
Wenn nicht, dann mache dies bitte mal.
Hast Du das aktuellste BIOS aufgespielt?
Wenn ja, wie? Wenn nicht per M-Flash,dann bitte nochmal neu flashen.
Hast du mal ins Handbuch geschaut, da sieht man an der Belegung der Lüfteranschlüsse ganz klar,
dass die SYSFAN1, SYSFAN2, SYSFAN3-Anschlüsse keine PWM-Regelung unterstützen obwohl 4polig,
sowas gibt's öfters.
Update wurde per M- Flash gemacht!
- - - Updated - - -
@mugam: Steht doch da, das es geht. Nur bei 3PIN Lüftern nicht! Alle 3 sind PWM Lüfter.
- - - Updated - - -
Nein, CPUFAN1 und CPUFAN2 sind PWM Mode Connectoren...
SYSFAN1-3 sind Voltagemode Fan COnnectoren....
Häng deinen vermeindlich nicht funktionierenden Lüfter halt mal an CPUFAN2 Anschluss und schau ob er da regelbart ist ;)
Ah! Ich versteh schon was de meinst, hab ich jetzt falsch verstanden, ändert aber nichts daran das die Lüftergeschwindigkeit sich nicht ändern lässt. Hab die Begriffe gleichgesetzt. An SYS 2 kann ich die Umdrehungen senken.Problem hab ich mit L.N. Adapter gelöst. Bleibt halt nur noch der Sound und die nicht korrekten Soundtreiber auf der Deutschen Seite von MSi.
Die Lüfter sind das KLEINSTE PROBLEM!
Ich hoffe auf ne Antwort von MSi und vllt. ne neue BIOS Version.
Hörst du gar nichts am rechten Kanal? Oder gibt's da nen Rauschen das sich mit unterschiedlichen Lastzuständen eventuell verändert?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Die Treiber von der Global Site haben nicht viel gebracht. Wäre toll wenn mir der Support detailliert erklärt, was ich alles zusätzlich installieren muss. Vllt. hab ich was übersehen/vergessen. Und nochmal zur Erinnerung: Auf der deutschen Seite wird der REALTEK Treiber angeboten.
Auf dem Board ist ein Cmedia CM6632 verbaut. Windows10 hat auch den aktuellen Treiber dafür installiert. Bitte um Begründung, warum REALTEK Treiber zu installieren. Wie oben geschrieben sind Stereo Boxen angeschlossen, diese funktionieren mit der aktuell verbauten Soundkarte einwandfrei. UND ZUM LETZTEN MAL: AUF DER GLOBAL SITE, WIRD DER REALTEK TREIBER NICHT ANGEBOTEN sondern der Cmedia!!!! Nur auf der DEUTSCHEN SEITE WIRD DER REALTEK TREIBER ANGEBOTEN. Irgendwas stimmt hier nicht. Übrigens: Die Treiber für die "Killer" Komponenten, sind ebenfalls nicht auf der deutschen Supportseite zu finden. Diese sind nur auf der Global/Europe Site zu finden.
Ok, wird ich heute nochmal machen. Man sollte aber die Geschichte mit den Treibern berichtigen (Kundenservice). Soll ich den Windows Treiber deinstallieren?
Bitte lass mich wissen, ob der Treiber geholfen hat.
Wir werden die Deutsche Seite aktualisieren.
Danke für den Hinweis.
Treiber und Programm installiert, kein Erfolg. Soundchip wurde sogar nur erkannt, wenn er im BIOS ausgeschaltet war !
Schon mal ein älteres Bios ausprobiert?
Für mich liest es sich so als ob dein Soundproblem vom Bios her kommt bzw. der Chip nicht richtig angesprochen wird.
Wäre eine Erklärung das er, wenn er ausgeschaltet ist, nur dann unter Windows richtig erkannt wird.
hast Du Dein BIOS auf Deustche Sprache eingestellt?
Wenn ja, dann bitte mal auf Englisch umstellen und nochmal testen.
Hast Du ein Frontpanel vom Gehäuse angeschlossen?
Wenn ja, dann bitte mal zum Test abstecken.
Ups, ich werds mal Morgen machen, habe kein Frontpanel.
Ok.
Bin auf Deine Rückmeldung gespannt.
Die Vermutung habe ich auch langsam. Älteres BIOS aufspielen ist keine Option, System läuft perfekt. Ein älteres BIOS kann unter Umständen andere (und schwerere) Probleme verursachen. Würde eher das Gleiche nochmal aufspielen und dann sofort nen BIOS Reset (samt entfernen der Batterie) durchführen. Hätte das aktuelle BIOS ein Soundproblem, gäbe es mehr Meldungen darüber.
Kein Erfolg. Hab sogar ein CMOS Reset durchgeführt.
Ich fürchte, dann liegt hier ein Defekt vor.
Bitte über den Händler reklamieren.
Hm, ich werd noch das nächste BIOS abwarten. Danke für die Hilfe.
