Hardware:
CPU: i5 6600K
MB: MSI Z170-A PRO
RAM: 2x 4GB Crucial DDR4 2133 oder 2x 8GB Corsair CMK16GX4M2B3200C16 DDR4 3200
Hallo, ich habe vor einigen Tagen ein BIOS Update auf das oben genannte Mainboard über M-Flash geflasht. Welche Version vorher drauf war, weiß ich leider nicht mehr. Ich wollte die neuste Version (1.H) installieren. Habe einen 4GB USB 2.0 Stick auf FAT32 formatiert und nur die BIOS Datei darauf gespeichert. USB Stick steckte allerdings in einem Front Port. System ins BIOS gestartet und dort mit M-Flash die entsprechende Datei vom USB-Stick flashen lassen. Der Ladebalken ging bis 100%, dann hat sich das System ohne weitere Meldung neugestartet.
Beim starten habe ich jetzt allerdings immer eine rot leuchtende CPU LED (bei den EZ Debug LEDs). Das deutet laut Anleitung auf eine fehlerhafte CPU hin. Das kann aber nicht sein, da das System ohne Veränderung der Hardware bereits 1 Jahr ohne Probleme gelaufen ist. Habe testweise die CPU ausgebaut und am Sockel sind keine Pins verbogen oder Ähnliches. Lüfter laufen, aber Bildschirm bleibt schwarz und wie gesagt CPU LED leuchtet durchgehend rot.
Ich habe bereits folgendes ohne Erfolg versucht: CMOS Clear mit JBAT Jumper (Netzteil aus und abgesteckt, CMOS Batterie raus, Jumper für ca. 30 Sekunden überbrückt), mit nur einem RAM Modul auf Slot 2 gestartet, alle Datenleitungen (Festplatten, USB etc.) vom Maiboard gezogen und Grafikkarte ausgebaut und mehrere Versuche das BIOS neu zu flashen (unter anderem so: https://forum-en.msi.com/faq/article/how-to-recover-the-bios).
Ich habe keine Ahnung, was da jetzt genau los ist. Bildschirm bleibt schwarz, Lüfter laufen, DVD Laufwerk läuft mit CD an, allerdings bleibt der Bildschirm schwarz, egal wo ich den Bildschirm anschließe (Mainboard oder Graka) und diese CPU LED ist rot.
Hat jemand noch Vorschläge, wie ich das selber lösen kann? Oder MUSS ich es zu MSI einsenden für evtl. Reparatur bzw. BIOS flash? Hat das Mainboard jetzt einen Defekt? Ist durch das (evtl.) fehlerhafte BIOS Update die CPU beschädigt worden?
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, der MSI Support hat mir nur den CMOS Reset vorgeschlagen (den ich schon 10 mal gemacht habe...) und ansonsten sagten die ich solle es einsenden.
CPU: i5 6600K
MB: MSI Z170-A PRO
