MSI X99A MPower und EPS Anschluss
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo @ all
Ich finde keinen Mainboardthread zu diesen guten Mainboard
eventuell sind ja hier einige die mal weiter helfen können und dieses Board haben
Ich möchte mir dieses Board kaufen wie ich gesehen habe hat es aber nicht nur einen EPS 8Pin 4+4 sondern zusätzlich noch einen EPS 4Pin daneben
Mein NT hat aber nur einen 8Pin EPS 4+4
Kann ich meine CPU trotzdem auf 4500 mit 1,25 laufen lassen.
Oder wozu ist dieser zusätzliche 4Pin EPS
Ich habe dieses NT
Professional Series™ HX850 – 80 PLUS® Silver-zertifiziertes modulares Netzteil
oder kann ich diesen Adapter nehmen
DELOCK STROMKABEL 8 PIN EPS 2 X 4 PIN TEXTILUMMANTELUNG VIOLETT | eBay
Die Verwendung des zusätzlichen 4pin Anschlusses für die CPU ist optional und nur eine Empfehlung für z.b. extremes Übertakten.
also müsste 4500@ 1,25 machbar sein ohne diesen zusätzlichen 4 Pin
Warum soll es nicht machbar sein? Es gibt auch Boards ohne den zusätzlichen Anschluss, auf denen Prozessoren höher übertaktet wurden... Wenn du eine offizielle Antwort willst, dann frag bei MSI direkt sofern dir Handbuch und Co keine befriedigende Antwort liefern.
wo fängt Extremes Übertakten an
Es sicherlich einen gewissen Spielraum für Subjektivität, allgemein würde aber wohl niemand 4.5GHz @ 1.25V (auf X99) dazu zählen.
aha keiner hat dieses Board um eventuell aussagekräftige Hinweise zu liefern.
Wenn du erwartest, dass dir jemand ein Diagramm vorlegt, wie hoch das prozentuale Risiko ohne den zusätzlichen Anschluss bei gewissen Takt und Spannungsverläufen für einen nicht näher genannten Prozessor ist, dann viel Glück damit... Die absoluten Belastungsgrenzen für die 8pin Buchse und das Steckergegenstück sind sicher irgendwo zu finden. Dann müsstest du nur noch den Strombedarf deiner CPU bei diesen Einstellungen unter Vollast mit einem Multimeter an der Buchse messen und könntest den verbleibenden Spielraum selbst berechnen.
Abgesehen davon kommt diese Frage mit praktisch jeder neuen Plattform und den entsprechenden ausgestatteten Mainboards wieder auf und wurde hier schon entsprechend oft beantwortet. Ich kann mich daran sogar schon bei meinem inzwischen antiken ASUS Maximus V Extreme erinnern und selbst darauf haben viele User ihre CPU ohne Zusatzanschluss auf 5GHz übertaktet.
Ich würde mir solche Adapter gar nicht erst antun. Es wäre sicherlich nur kontraproduktiv, wenn der gesamte Strom, der über den 8-Pin zur CPU kommt wegen der Adapteraktion von einem 4-Pin vom Netzteil kommt. Wenn ich mich recht entsinne, darf der 8-Pin max. irgendwas um 300W liefern.
8-Pin reinstecken und fertig; wenn es dann nicht für dein angestrebtes OC reicht, dann solltest du dir ein neues Netzteil mit den passenden Anschlüssen kaufen (Super Flower Leadex haben z.B. 1x 8-Pin und 1x 4+4-Pin für die CPU), wobei ich nicht denke, dass das der Fall sein wird.
@H5N1 Virus, Hi den 4Pin Anschluss brauchst du bei 4,5GHz@1,25V nicht der ist gedacht für 5GHz@1,35V +++ und LN2 Kühlung, den 2ten 4Pin Stronstecker haben meistens nur Boards wo auch ein LN2 Schalter vorhanden ist. Jetzt frag dich mal wieso. mfg omni :wink:
Gibt aber viele x99 Boards die diesen zusätzlichen 4 Pin haben
MSI X99S MPower
MSI X99A MPower
MSI x99 SLI Krait Edition
hinzu kommt das mein NT kein C6 / C7 Low Power States hat.
Mhhh denke mal wird so langsam zeit für ein neues NT
werden ja bestimmt bald Boards mit 16 Pin EPS kommen und 30 PIN Stromstecker und PCIe 12 Pol
Werde erst mal C6 / C7 im Bios absteleln deaktivieren und ohne diesen zusätzlichen 4 Pin probieren.
Hoffe das ich 4,7 oder 4,8 mit 1,3 VCore hin bekomme CPU ist ja getestet mit 4,5@1,204
Muss mir nur noch das Board am Wochende abholen oder anfang der Woche.
Danke erst mal an alle.
