MSI PRO B650-S ist kaputt gegangen
unleqit
Mein Mainboard, dass ganze 2 Wochen in meinem neuen Pc funktioniert hat, ist während dem zocken auf einmal kaputt gegangen... Es hat gebrummt und ist nicht mehr hochgefahren. Kann mir einer sagen, wie sowas passieren kann?
Hast du die Fehlerquelle bereits auf das Mainboard eingegrenzt und andere Ursachen wie z.B. das Netzteil ausgeschlossen?
Ohne das Mainboard selbst zumindest in Augenschein genommen zu haben, ist es schwierig etwas über den Grund des Ausfalls zu mutmaßen. Einen Hinweis geben, kann nach dem Ausbau des Mainboards, eine sichtbare Beschädigung einzelner Bauteile oder eine deutliche Verfärbung an einer Stelle der Platine.
Letztendlich bleibt dir wohl nur eine RMA. Im Zuge dieser erfährt man in der Regel keine Details zum Ausfall, auch wenn diese Informationen intern zu Analysezwecken ermittelt werden.
Welche Hardware ist verbaut?
Bilder vom Aufbau?
Seit wann brummen Mainboards?? :coffee:
Ich glaube er bezieht das Brummen nicht auf das Board selbst, sondern den Zustand des Einfrierens. Ist mir auch schon diverse Male passiert, eigentlich recht typisch für einen Freeze, der zuletzt wiedergegebene Sound wird halt auch für ein paar Sekunden eingefroren, bevor das System komplett abschaltet.
Sichtprüfung aller einzelnen Komponente ist immer das einfachste und sinnvollste. Muss nicht zwingend das Board sein, welches defekt ist. Was passiert denn nach dem Trennen vom Stromnetz und (nach 30s Warten) Wiederverbinden? Gibt's Status-LEDs auf dem Brett?
Netzteil funktioniert, habe es an einem anderen PC ausprobiert.
Sichtbare Schäden am Mainboard habe ich keine gesehen.
Hab es auch schon zurück geschickt und kriege ein neues, mich Interessiert aber wie sowas passiert, damit es nicht nochmal passiert, falls ich etwas falsch gemacht habe.
Bilder vom Aufbau?
Bilder kann ich leider nicht mehr machen, hab schon alles auseinander gebaut. Kann aber versichern, dass alles richtig eingebaut war, da jemand der sich auskennt alles zusammengebaut hat.
Eingebaut war:
- Ryzen 7 7800X3D
- Radeon RX 7800 XT
- 750 Watt Pure Power 12
- 32 GB Corsair DDR5-6000 DIMM
und halt das Mainbaord was im Titel steht.
Das Brummen kommt aus der Richtung von der CPU, aber ich habe gelesen, dass eine CPU die mal lief, nicht so einfach kaputt gehen kann, deswegen bin ich nicht davon ausgegangen, dass es die CPU ist. Vor allem ist die CPU nur 2 Wochen alt.
Trennen vom Netz hat nichts gebracht. Habe alles bis auf CPU und Mainboard ausgebaut und es hat immer noch gebrummt. Das Netzteil funktioniert auch, habe es an einem anderen PC getestet.
Mit Brummen meine ich wirklich ein Brummen, das man vom Mainboard hören kann. Bei Status LED ist es bei CPU rot, aber ich habe gelesen, dass eine CPU die mal lief, nicht so einfach kaputt gehen kann, deswegen bin ich nicht davon ausgegangen, dass es die CPU ist und im Handbuch steht auch, dass in diesem Fall das Mainboard oder die CPU kaputt ist und nichts genaueres.
Also eine "brummende" CPU hab ich tatsächlich mit jetzt 19 Jahren Berufserfahrung nicht erlebt O.O Wie hast du die CPU denn gekühlt? Ich hätte da so 'ne Vermutung - ist aber äußerst ins Blaue geschossen...
Eventuell eine AiO verbaut gewesen, mit integrierter Pumpe im CPU Block? Pumpe eventuell Lagerschaden (durch vielleicht falsche Montage, Thema Luft im Loop durch falsche Radi-Positionierung) - das würde zumindest ein Brummen aus Richtung der CPU erklären. Warum das System dann komplett stirbt und nicht wieder zum Leben zu erwecken ist... Bei Überhitzung (eben durch fehlende Kühlung) schaltet das System im Ernstfall natürlich im Regelfall ab, zuvor wird nur gethrottelt - es sei denn, hier hat die Schutzfunktion des Boards (kann man aber m.W. auch im BIOS deaktivieren, was ich nicht hoffe) nicht gegriffen. Gabs da nicht mal Probleme mit AM5 Systemen diesbezüglich? (ist noch recht früh für mich, muss erst mal meine Erinnerungen ordnen :d) Ich meine da war was mit "dringend BIOS Update durchführen, da CPUs überhitzen können"...
War denn das BIOS aktuell? Wäre ja äußerst bedauerlich, wenn der 7800X3D gegrillt worden wäre... da hilft dann leider auch kein neues Board :(
Ich meinte damit nicht, dass es die CPU ist sondern in der nähe von der CPU auf dem Mainboard. Soweit ich weiß kann eine CPU auch nicht brummen haha und der Kühler den ich habe ist eigentlich ausreichend.
Selbst als ich den Kühler ausgebaut habe, hat es noch gebrummt, also ist es nicht die CPU, glaube ich. Welche Einstellung im BIOS ist das denn mit der Schutzfunktion?
Von den AM5 Problemen weiß ich selber nichts, hab dazu nie was gehört. Das BIOS hab ich am ersten Tag direkt geupdatet (im Normalfall wird ja die neuste Version geupdatet?) .
Das die CPU überhitzt war, könnte sein, aber ich habe nach diesem Problem direkt alles auseinander gebaut und die CPU war nicht wirklich heiß (nicht mal warm) und man sieht auch keine Schäden.
Geht in diesem Fall zu 100% Mainboard und CPU kaputt oder kann es auch sein, dass nur eins von beidem kaputt ist?
Was im Einzelfall in Mitleidenschaft gezogen wird, kann man nicht voraussagen, da die Komponenten ja gewisse Wechselwirkungen aufeinander haben.
Schauen wir doch einfach mal, was mit dem neuen Board ist und wie sich das System verhält.
Zum Thema Überhitzung von AM5 Systemen (bzw. natürlich der CPUs) kann ich dir mal folgenden Artikel empfehlen: > klick mich hart <
Was du geflasht hast (und wann), weißt nur du selbst. OB (!) es überhaupt Fehlerquelle war, weiß man so ja leider auch nicht, ich sagte ja... " ist aber äußerst ins Blaue geschossen..."
Also ob die CPU auf dem neuen Board läuft, merkst du wenige Sekunden nach dem Einschalten des Systems ^^ Wenn das System anläuft gibt es kaum (ausschließen kannst du es leider so nie) noch Grund zur Sorge. Ob die Leistungsfähigkeit noch gegeben ist: Cinebench im 30-Minuten-Dauertest laufen lassen, nebenbei HWInfo offen haben und auf Temperaturen und Spannung achten. Wäre zumindest meine Herangehensweise.
Sehr gern, ich drück die Daumen, dass es wirklich nur das Board war!
