servus,
wollte heute eigentlich das bios meines mainboards flashen, da ich mir in den letzten tagen einen neuen computer zusammengeschraubt habe und das system stabil war! hab halt vor dem flashen nochmals im bios geguckt und wollte alles aufschreiben wie die einstellungen sind! dann auf einmal werden mir bunte zeichen gezeigt und ich konnte nichts mehr machen! dann pc neustart und jetzt werden mir immer diese tollen bunten zeichen gezeigt! windows war noch nicht installiert wollt ich nach dem flashen eigentlich erst machen! was in den bios einstellungen hab ich nicht geändert!!! also haut #2 iwie net hin..
also problem
#1 bunte zeichen beim starten
#2 teilweise kommt auch beim starten diese meldung
Ami Bios 2006 American Megatrend
A7345IM3 V10 01240V
Intel Core2Duo E8400 @ 3,00GHz Speed 333 x 9 - 3000 MHz
Memory Frequenz For DDR2 1065 (Single Channel)
Initializing USB Controller... Done
Warning The previous performance of overclocking is failed and the system is restored to the defaults setting
Press any key except "DEL" to enter setup
64-01000-000001 00101111 012408 Bearlake 0AAAA000-Y2KC
6B38
#3 habe ein pars bios daten
CPU TEmperatur 33°C
System Temperatur 30°C
CPU Fan Speed 1267 RPM
SYS Fan 1 0 RPM
SYS fan 4 820 RPM
CPU Vcore 1,200V
3,3V 3,280V
5V 4,961V
12V 12,144V
CPU Voltage 1,2250V
Memory Voltage Auto
VII FSH Voltage Auto
ND Voltage 1,250
SD / IO Power 1,5
SB Core Power 1,05
5V 3D 4732
das konnt ich so halbwegs erlesen auch wenn einiges verzerrt und mit punkten überseht war! vlt kann mir einer helfen
ne andere grafikkarte kann ich leider erst morgen einbaun weil mein anderer pc den tag lief und die (denke ich) bisl warm ist wenn ich se jetz umsteck!
danke für die antworten
mfg thorsten
system:
MSI P35 NEo2 FIR
E8400 Boxed
Scythe Mugen
DDR2 4096MB KIT PC1000 G.Skill 5-5-5-15
PCIe 512MB 8800GTS (G92) Colorful
Netzteil Corsair 450W CMPSU-450VW
also problem
A7345IM3 V10 01240V
6B38
CPU TEmperatur 33°C
SYS Fan 1 0 RPM
SYS fan 4 820 RPM
CPU Vcore 1,200V
3,3V 3,280V
5V 4,961V
12V 12,144V
CPU Voltage 1,2250V
Memory Voltage Auto
ND Voltage 1,250
SD / IO Power 1,5
SB Core Power 1,05
5V 3D 4732
mfg thorsten
system:
MSI P35 NEo2 FIR
E8400 Boxed
Scythe Mugen
wollt ja damit eigentlich anfangen aber dann fings mit den bunten zeichen an ^^ als ob ich drogen genommen hätte so fühl ich mich grad mit den zeichen (diese flackern auch sehr schön in verschiedenen farben) also bios update muss ich net machen weil bios v 1.8 drauf ist
