MSI NEO 3-FR P45 und E8500
Henga Badenga
Semiprofi
Hi, hab msi board und hab den e8500 draufgepackt der ja fsb 333 hat. Der "oc"jumper beim mainboard war auf 200 fsb gestanden (war n neues board), muss ich den oc jumper auf 333 setzen damit ich die 3,17 ghz habe?
Achja ma so ne nebenfrage, würd ich bessere tempsunterschiede bekommen wenn ich beim scyhte mugen auf beiden seiten einen 120 mm lüfter draufmache? :d
Nein musst Du nicht. Betrachte die Ausgangs-Jumper-Stellung als Default-Stellung: Das BIOS setzt den richtigen FSB-Takt automatisch und nicht wird erzwungen.
So dass die Lüfter sich gegenseitig anblasen? Das ist kontraproduktiv.
Nichts eigentlich. Damit erzwingst Du quasi 333 MHz FSB-Takt. Da Deine CPU aber so oder so mit diesem Takt läuft wirst Du keinen wirklichen Unterschied bemerken.
Okay dann lass ich in etz mal auf 333 FSB.
Ehrlich gesagt hatte ich das vor gehabt an 2 seiten einen 120 mm dran der auf die lamellen bläßt. :fresse:
Hab mal gelesen das einer sowas machte und hatte 6° niedrigere temps... deswegen frag ich auch^^
Schaden tun 2 Lüfter jedenfalls nicht, wenn sie in die selbe Richtung pusten ;)
Also auf der linken seite vom kühler einer der nach links bläst und einen auf der rechten seite der auch nach links bläst meinst du es so?
Links, Rechts, wie auch immer, jedenfalls dass es einen gleichmäßigen Luftstrom zur Gehäuserückwand gibt, denke das sollte logisch sein.
