Hallo
Ich habe auf dem MSI KT3 Ultra2 bisher einen AthlonXp 2000+ (12,5*133MHz) stabil betreiben können. Nun habe ich mir einen Barton 3000+ besorgt und eingebaut.
Ich kann das System NUR auf 13*100Mhz betreiben. Sobald ich auf den standarttakt 13*166 hochgehe bekomme ich black screen + 3 mal piepen. Debug LED zeigt das es sich um ein speicher problem handelt.
Nach AMI bios code
3*piep --> Speicherfehler bei den ersten 640 KB
Ich habe 512 MB pc2700 cl2.5 double sided RAM verbaut. Habe inzwischen einen weiteren 512 pc2700 Single Sided und jeweils 2 verschiedene 256MB pc2700 probiert. Ohne erfolg. Nun gehe ich mal davon aus das es irgendeine Bios einstellung sein muss (könnte), da die speicher alle mit dem AthlonXp 2000+ ohne probleme stabil laufen (alle 4 speicher memtest unterzogen).
bios habe ich auch das zu letzt erschienene drauf. Womit nach herstellerangaben extra diese cpu freigeschaltet wurde.
hat einer ne idee was ich machen kann damit es läuft?
AthlonXP 3000+ (momentan 1700+ 13*100MHz)
512 Pc2700 cl2,5
MSI KT3 Ultra2
Nach AMI bios code
512 Pc2700 cl2,5
MSI KT3 Ultra2
