msi k8n neo2 + 3200+ => kein booten (mehr)
saci
jo habe die oben erwähne config..
am anfang hat alles geklappt, windows installiert etc..
bissel geschaut was geht.. bin bis 2,5 ghz gekommen erstmal prime stable @ 1,46v real (war noch mit boxed kühler... aber temps waren nie über 35-50, weil sehr offenes gehäuse und sehr niedrige raum temp)
dann wollte ich schauen ob rams auf 1T gehen.. eingestellt und danach kein booten mehr..
lüfter drehen, laufwerke laufen an, leds leuchten, aber kein bild und kein piepen...
auch nach cmos reset nicht..
was könnte das sein? bin echt überfragt
war bei nem Feund auch so eine nacht ohne saft und es ging wieder als ob nie was waere (p.s war en Dfi lanparty )
habe keine ahnung warum die mB`s alle spinnen tuen
Fehler klingt zunächst logisch durch die 1T-Geschichte sind die RAMs scheinbar überfordert.
Ich denke, dass das CMOS-Clear nicht wirklich funktioniert!
Evtl. mal den RAM komplett rausnehmen und starten.
Anschliessend die CMOS-Pufferbatterie rausnehmen und dann den CMOS-Chip kurzschließen. Dazu sollte natürlich das Netzteil AUS sein...
