MSI GTX 980 Ti Gaming 6G - Hitzedrosselung
Palmdale
Hallo MSI,
da ich nun meine MSI endlich erhielt und eingebaut habe, ist die Freude etwas verflogen. Entgegen der bisherigen Tests, sowohl hier auf Luxx als auch z.B. bei PCGH ist meine eigene Karte ein ungewöhnlicher Hitzkopf.
Damit meine ich, dass die Karte in jedem Spiel (entsprechend 99% GPU Last) relativ zügig die 83°C erreicht und sich dann wärmebedingt runter taktet. Es handelt sich hierbei um ein Silverstone FT01B-W Fortress, wo sich die bisherige GTX 970 mit flüsterleisen 70° wohlgefühlt hat.
Selbst bei manueller Lüftersteuerung auf 100% (Karte ist bisher outofthebox unübertaktet/unverändert, Lüftersteuerung 100% zwischen der 99% GPU Takt und 1329Mhz beginnenden Drosselung nach 15min) taktet sich die GPU ebenfalls runter nach Erreichen der 83°C runter vom kurzfristig angezeigten Boost @1354Mhz. Angezeigtes BIOS im LiveUpdate ist NV323MH.131.
Ist hier die Kühlung defekt?
Ergänzung:
Im Idle beträgt die GPU Temperatur 46°
Zeig mal ein Foto deines Rechners. Ich hatte die normale 980 und eine Idle Temp von 28grad. Im Full Load ging sie nur bis 70Grad.
Grüße!
Das klingt schwer nach einem Defekt. Der Kühler könnte nicht richtig montiert sein.
Ich hab auch die normale 980er und ich erreiche bei den etwas heißeren Temperaturen knapp 74 Grad bei 63% Lüfterdrehzahl, das ganze aber mit 1500/4200 MHz.
Hast du mal nachgeschaut, ob beide Lüfter sich drehen? Wenn ich richtig informiert bin, müsste die Luftersteuerung hier genauso wie bei der "normalen" 980er sein und der zweite Lüfter für die VRMs zuständig sein.
Gesendet von meinem D6503 mit der Hardwareluxx App
Wenn ich das hier richtig sehe:
MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6 GB Review | techPowerUp
Haben die im offenen Aufbau auch kaum bessere Temperaturen als du. Von daher würde ich sagen: passt alles. 7°C höhere Lasttemps durch ein Gehäuse sind nicht unrealistisch meiner Meinung nach.
Hallo Palmdale,
nach deiner Beschreibung her würde ich jetzt nicht von einem Defekt ausgehen.
In einem geschlossenen System kann die Temperatur der Karte durchaus 83C erreichen. Dies ist auch noch vollkommen in Ordnung.
Auch fängt die Karte bei 83C nicht an die Taktraten runter zusetzten, das hier der Boost der Karte schwankt ist normal.
Auch ist der Vergleich mit einer GTX 970 nicht ganz vergleichbar.
Die VBIOS Version die du angeben hast ist die aktuelle Version.
Gruß Torsten
