MSI Godlike Problem
Sebastian123
Msi Godlike Double Booting fehler. wenn man denn rechner von storm nimmt und ihn wieder anmacht geht er an wieder aus und wieder an und fährt dann erst wieder hoch. kennt sich jemand mit dem Problem aus ?
Machen viele X99 Bretter.
Bevor die Booten erfolgt ein Selbstest.
Hoher Ramtakt (über 2133 MHz) oder CPU OC können dann den Reboot auslösen.
Solange das Board am Strom hängt, sollte das nicht passieren, sondern nur nachdem es komplett stromlos war.
Teste mal, ob das Board nach Biosreset und mit optimalen Defaults direkt durchstartet.
Mein Asrock X99 Extreme 6 verhält sich genauso.
ich habe 2400MHz. mwinat du es liegt daran ? und was ist wenn ich 2133MHz rein mache ?
habe ich schon ist genauso
- - - Updated - - -
Und dann habe ich auch noch ein Problem das der RAM nicht voll erkannt wird und das der Windows Leistungsindex nicht geht weil der Systemspeicher nicht gemessen werden könnte
2400 ist schon OC und nimm die CPU mal raus kontrollieren den Sockel und dann schau obs passt.
naja läuft ja nur auf 2133MHz. habe die CPU heute erst neu raufgemacht weil heute das neue Board gekommen ist aber gleiches Problem
Mal CMOS clr ersetztet ?
Danach optimale Einstellungen im BIOS laden.
Na Resetet ja . Hat aber auch nichts gebracht.
- - - Updated - - -
Und beim Ram wird irgendwie auch nur 63,9 von 64 verwendet das finde ich auch komisch
Ja aber der Windows Leitungsindex geht halt auch nicht und zeigt fehlgeschlagen an der Systemspeicher konnte nicht gemessen werden.
das mit dem leistungsindex ist leider wieder so ein eigenes problem...
ich kann ihn mir zwar noch messen - aber die detaillierten ergebnisse nicht mehr einsehen
suche im forum mal unter dem begriff "leistungsindex unter win7" - und du wirst viele leidgenossen finden, die den auch nicht mehr aufrufen können - aber deine abweichung von 00,1 zu 64 ist nicht relevant!
wie gesagt - mich nervt das auch, aber es scheint wohl keine wirkliche lösung im netz dazu zu geben - habe auch schon diverse lösungsansätze dazu versucht - leider erfolglos
wahrscheinlich wenn man alle aktuellen treiber zusammen hat und das system nochmal neu installiert, geht es dann
aber am pc sollte alles stimmen - mainbord bios aktuell - alle kabel vom netzteil und den komponenten "richtig" angeschlossen etc.
i am sorry!
Den Selbsttest nach Strom aus machen allgemein viele Boards. Das machen sogar meine Maximus Formula die jetzt 7 Jahre alt sind. Lass doch den PC am Strom. Moderne Netzteile verbrauchen da nicht viel.
Naja, jenachdem, was so alles verbaut ist, können da schon noch ein Paar Watt verbraten werden.
Da stört mich das einemal An-Aus-An beim Kaltstart weniger.
Nicht nur X99. Das Rampage IV Extreme macht das ebenfalls sofern OC anliegt. Ist daher völlig normal.
Wenn im BIOS ERP eingeschalten ist, darf das Ding normalerweise nicht mehr wie 1 Watt verbrauchen. Natürlich geht das nur mit einem entsprechend modernen Netzteil. Das sollte man bei so einem System aber sowieso haben.
@Luda
1Watt bei einem Gerät ist sicher kein Thema.
Aber in vielen Haushalten dümpeln etliche Geräte im Standby mit Ruhestrom vor sich hin,
das läppert sich.
@Luda
das läppert sich.
Ja sicher. Aber man kann ja die restlichen Komponenten mit ner Master Slave Steckdose abschalten, anstatt deswegen sein Board tauschen zu wollen >(
gleiches Problem habe/hatte ich auf meinen MSI Board auch, seit dem ich mit einer PCIe SSD und Ram Takt gespielt habe
vorher hatte ich das Problem bei gleichen Settings nicht, WTF?
Aber es muss doch auch irgendwie gehen. Was wäre denn wenn ich es mal mit einem anderen Board und nur RAM mit 2133mhz probiere ?
Naja ich habe 2400 und bei mir geht es nicht.
- - - Updated - - -
Aber welches Board und welcher RAM ?
