das kleine Zacate Baord von MSI hat einen entscheidenden Nachteil: Die Lautstärke. Das macht es für einen HTPC ziemlich ungenießbar.
Aber mit ein paar Hausmittelchen lässt sich hier flott Abhilfe schaffen.
Board: MSI e350ia-e45
Gehäuse: LC.Power 1300mi mit eingebautem 65W Netzteil
Lüfter: Papst 12V - aus ner Ramschkiste aufm Dachboden
Zuallererst kümmern wir uns um die Blaue Abdeckung des Lüfter:
ein leichtes hebeln an einem der abgesenkten Zacken des Kühlkörpers löst die angeklebte Abdeckung.
Dann löst man die beiden Schrauben des Lüfters und stöpselt die Verbindung zum Mainboard ab.
Hier der neue Lüfter:
Und das Anschlusskabel:
Hier vertausche ich einfach den 12V(Gelb) mit dem 5V (Rot) Anschluss. Dazu nimmt man einen dünne Schraubenzieher und drückt die Metallwiderhaken, die ein rausziehen der Anschlüsse verhindert, ein. Dann richtet man sie wieder auf - eine Stecknadel funktioniert da sehr gut. Nun werden Gelb und Rot vertauscht eingesteckt.
VORSICHT: Nicht jeder 12V Lüfter läuft auch mit 5V - ausprobieren. Ansonsten gibt es noch 7V - dazu einfach mit dem 12V und 5V Anschluss verbinden.
Fertig:
Deckel drauf, ein paar Schrauben durch die (evtl.)vorgeböhrten Lüfterlöcher zur Stabilisierung*, und anschalten:
(Man hört nichts)
Stresstest an und Temperaturen checken:
Leider hab ich noch nichts gefunden um die Temps in Win7 auszulesen also schneller reboot und ab ist Bios. - Temp bei Vollast werden 2-3 Grad höher sein.
Und wenn Windows 7 Update/SP1 nicht irgendwie meinen MPC HC und meine ffdshow Filter Einstellungen geschossen hätte könnte ich mich jetzt entspannt zurücklehnen und meinen Lautlosen HTPC genießen
*Hält auch so schon durch den Anpressdruck des Gehäuses - aber sicher ist sicher.
Fertig:
(Man hört nichts)
