MSI B550 Gaming Carbon WiFi Problem
Damiico
Profi
wenn ich den PC herunterfahre und nach paar Sekunden wieder starten möchte, leuchtet die CPU LED am Mainboard und die VGA LED blinkt alle 2-3 sekunden mal auf. Der Bildschirm bleibt dunkel. Die Lüfter und RGB Beleuchtung laufen normal. Nur die GPU Beleuchtung bleibt aus. Ich muss den PC dann per Power Button ausschalten und nach einer Wartezeit von ca. 5 Minuten, kann ich den PC ohne Probleme starten. CPU wird erkannt , GPU Beleuchtung leuchtet.
Das gleiche gilt, wenn der PC in den Standby Modus runterfährt, hier muss ich ebenfalls mehrere Minuten warten, bis ich den PC "normal" starten kann.
Was ich schon versucht habe:
Bios Update auf die neuste Version.
Grafikkarte gewechselt(3060ti - 3070 - 3080)
CPU gewechselt (5600x - 5900x)
Jeweils nur mit einen Ram Riegel gestartet (Slot wechsel).
Hardware komplett demontiert und wieder neu aufgesetzt.
ein anderes Netzteil.
Heute habe ich die GPU mal in den 2ten unteren PCIe Slot gesteckt, dort wurde diese aber nicht erkannt. Die VGA LED war am leuchten.
Ich weis leider nicht mehr weiter.
Ist das aktuelle BIOS drauf?
Hast Du mal einen CMOS Clear gemäß Handbuch gemacht?
Welche RAMS und was für ein Netzteil verwendest Du?
Das aktuellste BIOS ist drauf.
CMOS Clear habe ich noch nicht durchgeführt, werde ich gleich mal machen.
Rams sind die Crucial Ballistix 3200MHz 32GB RGB.
Netzteil: Corsair RM850/Thermaltake PF1 850W
Monitor?
wie verbunden mit GraKa, evtl. anderen Port, bzw. DisplayPort zu HDMI wechseln, etc.
ggfls. anderen Monitor (oder gar TV) testen.
PS: Laut Handbuch (Seite 31 English), geht der zweite PCIe x16 Slot nur wenn keine Bestückung des M2_2 Slots vorliegt.
When installing devices in M.2_2, PCI_E2 & PCI_E3 slots at the same time, PCI_E3
slot will be unavailable, and M2_2 slot only supports PCIe x2
CMOS Clear durchgeführt, hat aber nicht geholfen.
