FocusSTFan
Hallo, erst einmal bin ich total überrascht, dass es zum MSI B450 Tomahawk keinen Sammelthread gibt, obwohl das Board überall von den Usern hier empfohlen wird. Auch ich habe mir das Board aufgrund einer Empfehlung hier im Forum gekauft und bin sehr entäuscht.
Ich habe da Board eingebaut was mit einer Wakü immer schon ein Akt ist und warum ich auch doppelt auf 180 bin. Wenn ich jetzt den Power On Button drücke passiert nichts. Das Board schaltet das Netzteil nicht an. Besser kann ich es nicht beschreiben. Das Netzteil funktioniert (startet mit PIN Überbrückung am ATX Stecker des Netzteils), aber ich habe trotzdem auch mal ein anderes dran gehangen. Ich habe auch schon mit einem flachen Schraubendreher die Pins auf dem Mainboard für Power ON überbrückt um den Schalter am Gehäuse aus zu schließen. Es ist so als würde das Mainboard nicht die Pins am ATX Stecker brücken wenn dieser am Mainboard angeschlossen ist.
Das Board scheint auch kein LED für die Standby Spannung zu haben so wie mein altes ASUS Board (eine grüne LED wenn man hinten am Netzteil auf AN schaltet der Rechner aber noch nicht an ist). Was aber komisch ist, dass das Board hinten ab I/O Shield einen Knopf fürs BIOS flashen hat. Wenn ich dort drauf klicke dann leuchtet die LED rot.
Das bestärkt mich in der Vermutung, dass das Netzteil läuft, das Mainboard auch die Versorgungsspannung bekommt, aber nicht das Signal ans Netzteil sendet an zu gehen.
Ist diese Problematik bzw. das Fehlerbild bekannt?
