MSI 970 GTX Lüfter tauschen, Erstzlüfter oder Eigenbau?
Penecho
Hallo zusammen, seit einigen Monaten habe ich Probleme mit meiner Grafikkarte dass die Lüfter nicht/nur sporadisch anspringen und die GPU Temperaturen in kürzester Zeit auf über 90 Grad sind (also innerhalb von 4min von 30 auf 95).
Ich hab dann mal geschaut und verschiedene Tests gemacht und dann gesehen dass die Lüfter sich nur manchmal bzw. manchmal auch gar nicht drehen. Dann mit MSI Afterburner versucht immer 100% Fan Speed zu erzwingen aber auch da sind die Lüfter teilweise nicht angelaufen. Grafikkarte ausgebaut und per Hand an den Lüftern gedreht und das ging schon etwas schwerer, bzw hat so gut wie gar nicht nachgedreht (Lager hinüber?). Wenn die Lüfter sich nicht drehen und ich Ihnen einen kleinen Schubs gebe, drehen sie meistens für den Rest der Gaming Session.
Jetzt hab ich geschaut nach Ersatzlüftern, die gibt es ja so zwischen 10-20€ rum und bin beim Suchen auch auf so Eigenlösungen mit Noctua Lüftern + Kabelbindern gestoßen...
Die Frage wäre jetzt, ist es da sinnvoller sich Ersatzlüfter zu holen (vermutlich funktioniert die "Fan Speed" Steuerung dann auch automatisch über die Grafikkarte) oder lohnt es sich wegen besserer Kühlung sich da was mit zwei Noctua Lüftern und Kabelbindern zu bauen (Steuerung der Lüftergeschwindigkeit fraglich?)
Eine neue Grafikkarte wollte ich mir erst holen wenn die Preise wieder normal sind...
Kannst auch zwei arctic p12 Lüfter drauf bauen wenns noch günstiger sein soll - reicht auch zu.
Guter alter graka Ghetto mod
Hol Dir zwei gute Lüfter und ab geht die Post!
Könntest dir auch sowas kaufen.
https://www.amazon.de/Akasa-Slot-Halterung-Halterung-Gehäuselüfter-AK-MX304-12BK/dp/B08W53XDL6/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=pci+lüfter+halterung+120mm&qid=1638047557&qsid=257-5303376-7063569&sr=8-3&sres=B08W53XDL6,B092QX15F3,B075SG1T3X,B07N3T1GJP,B07GRMB8F7,B07LG1XLPN,B084T1M9LZ,B09321RRZQ,B08XXWHVK4,B00OAPH76Q,B07MSCLNZ8,B005PUUAZU,B07LDRVFBH,B07SQNK3QM,B003N7YZLC,B06XV9G9MH
dir 2x 120 mm lüfter zb günstige von artic dran packen.
sowas dabei : https://www.amazon.de/Phobya-PWM-Adapter-Kabel-Lüfterkabel/dp/B01EUZD854/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=pwm+gpu+adapter&qid=1638047604&qsid=257-5303376-7063569&sr=8-3&sres=B01EUZD854,B005ZKZEQA,B01MQOGCFV,B00KG8K5CY,B07T95C68T,B08F9MCQN3,B01LVWB5U0,B06XXF4Q68,B0926XM922,B07FMZJ17B,B08LZ3Q16G,B097MMYC3V,B08P6X696B,B075VGN4M1,B01MEG7PUA,B098XP1Y38&srpt=ELECTRONIC_COMPONENT_FAN
und sowas dabei
https://www.amazon.de/SilverStone-SST-CPF01-Splitter-schwarz-gesleevt/dp/B01MEG7PUA/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=pwm+y+splitter&qid=1638047657&qsid=257-5303376-7063569&sr=8-4&sres=B07QB9D463,B01MEG7PUA,B085C2XMQR,B082W5YV91,B076542HBN,B08F9MCQN3,B00KG8K5CY,B01LVWB5U0,B096XV6ZKZ,B00L6M2OSC,B07VGFKTKZ,B07F61QLN8,B08XWWXBYD,B087LT27PZ,B07B5F5VKM,B08LZ3Q16G&srpt=ELECTRONIC_COMPONENT_FAN&th=1
Wärst bei 22,06 Euro (versandkosten nicht mit gerechnet). Vlt nochmal 12-20 Euro für Lüfter (Wenne welche ohne rgb kaufst). Selbst wenns nur Pure wings 2 sind von bequiet.).
Baust einfach nur die Lüfter/Lüfterhaltung bei der GPU ab: Lässt den passiven block drauf.
Baust das 1 slot unter der grafikkarte..verbindeste mit der gpu. Bzw . lässter weiter über der gpu steuern.
Ggf. nen kabelbinder beim kabel zwischen fest machen. Dann hat sich die sache erledigt.
Aber generel wäre es vlt nicht verkehrt.. nach all der zeit. Mal den Block abzunehmen, den block zu reinigen Bzw. neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
Würd wahrscheinlich auch was bringen.
Das sieht ja auch ganz gut aus so eine Slot Halterung.
Gibt es bei den Lüftern etwas zu beachten? wieviel Volt/Watt stellt die Grafikkarte denn zur Verfügung über den 4 Pin Anschluss?
Würde dann evtl. 2 von denen dranhängen: https://geizhals.de/noctua-nf-p12-redux-1700-pwm-a1818328.html?hloc=de
Aber 12V + 1,1W pro Lüfter...
Brauchst dir da keine Gedanken machen es lässt genug durch für 120 MM lüfter.
Bzw die watt zahl ist relativ normal. Die meisten fressen noch mehr strom 1,2 -2,5 Watt ist ziemlich normal.
https://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-bl039-a1345682.html bei 2,4 Watt..
die wären ne super alternative für dich : https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-schwarz-acfan00119a-a1920124.html?hloc=de bei 0,96 Watt.
Alternatv : https://geizhals.de/scythe-kaze-flex-120-pwm-1200rpm-su1225fd12m-rhp-a1673622.html?hloc=de 1,56 Watt
oder auch wennse teurer sind.. und braun /beige sind bei 5 V ,0,75 Watt https://geizhals.de/noctua-nf-f12-5v-pwm-a1859211.html?hloc=de
Gibt so nen adapter.. ders deutlich zu teuer, In den Bildern werden auch noctua lüfter dran gepackt 2 stück (Kundenrezisionen).
https://www.amazon.de/CRJ-Splitter-Adapterkabel-ummantelt-Grafikkarten/dp/B07T95C68T
Falls Du das Teil auseinanderbaust achte darauf das die Wärmeleitpads genauso wieder liegen wie sie vorher lagen, die Abdrücke meine ich. Oder mach neue drauf. Könnte sonst zu höheren Temperaturen kommen.
Kurzes Update, ist jetzt alles verbaut.
GPU Stress Test (Fur Mark) sagt 79 Grad, MSI Afterburner sagt Fan Speed bei 82% Leistung.
Probleme gab es noch mit dem Stecker für an die Grafikkarte, der war 6 polig statt der reguläre 4 polige. Aber ein Pol war leer und der 6. war einer der Lüfter. Vermutlich weil MSI die beiden Lüfter gettrennt regelt/ansteuert. Hab aber geschaut wo beim original GND war und da haben dann die Farben mit meinem 4 poligen gepasst.
Noch ein Problem war dass ich die Lüfter nicht direkt in die Slotblende unter der Grafikkarte machen konnte, weil da einige Stecker vom Mainboard sind/weggehen... Ist jetzt GPU, 1 frei, Lüfter...
