MSI 965 Platinum kaputt?
Skirnir
Götterbote
Asgard
Folgendes Problem, hab gestern wieder mein 965 Platinum samt Wasserkühlung eingebaut. Angeschaltet lief, kam aber kein Bild, bis ich gemerkt hab, dass der zusätzliche 8-polige Stecker nicht eingesteckt war. Ok kein Problerm. Eingesteckt, Rechner fährt hoch, nach ein paar Sekunden riecht es verkokelt und PC geht aus.
Und nun das komische mit eingestecktem 8-poligen Stecker geht der Rechner überhaupt nicht mehr an, ohne geht er an und die Platten rattern, bzw. arbeiten. Aber es kommt kein Bild. Ist mein Board jetzt Schrott?
Wassergekühlt ist CPU und Graka. Hab aber vor richtigem Rechnerstart Wakü entlüftet etc. Übertaktet war auch nichts und Bios wurde schon resettet + Batterie rausgemacht. Das Board lief vor ein paar Tagen auch ohne Probleme und jetzt das hier.
Wozu willst du denn das Board mit Wasser kühlen? Mehr als 360MHz bringt es nicht, egal wie gut du kühlst. Na okay, 361MHz sind noch drin.
Wie auch immer, es könnte auch dein Netzteil sein. Zum Beispiel die Rail an der deine CPU hängt. Also probier mal ein anderes.
Das board wäre eh nur temporär eingebaut gewesen, da ich das Asus Commando wieder zurück schicke (übles fiepen). Netzteil kann ich mir nicht vorstellen mit dem Commando lief es, außerdem hab ich kein anderes. Naja neues Board ist schon bestellt.
Ist halt komisch, dass mein PC mit 8-poligem Stecker gar nicht angeht. Ist da irgendwo ein kurzer?
Das ist normal! Hilft Dir aber nicht.
Da solte der PC angehen! Wenn nicht ist etwas defekt! (verkokelt)
Board oder Netzteil abgeraucht!
Eventuell auch noch die CPU
Hatte jetzt doch die Möglichkeit ein anderes Netzteil zu testen. Auch hier das gleiche, ohne 8-poligen Stecker gehts an, mit tut keinen Muckser. Gehe jetzt davon aus, dass das Board im Eimer ist. Baue heut den Kühler noch aus und kuck mir die CPU mal an.
