Monitor bleibt schwarz.
n3o123
Trier
Hallo Leute,
Habe heute meinen LCD Widescreen Monitor von iiyama angeschlossen und leider feststellen müssen das er nach dem BootLogo in den Standby modus schaltet und kein signal anzeigt.Habe Pc formatiert usw.Beim hochfahren über F8 ins VGa menü und die 60HZ eingestellt doch leider bleibt auch das ohne erfolg.Aktuelle Treiber sind drauf.Bitte um Rat.
Monitor heißt: ProLite E2200WS-B Von iiyama
HILFE
Hinzugefügter Post:
hilfe!!!!
wann hast du formatiert? Was hasttest du vorher als Monitor? Ich vermute, dass du was einegstellt, hast, was dein neuer LCD nicht darstellen kann. Deinstalliere mal die Grafiktreiber unter den abgesichertem Modus und starte dann neu. Dann sollte der automastisch mit eine niedriger Auflösung sarten.
Hi danke für den hinweis.Formatiert habe ich montag und dann zeigt er was an aber net in der Auflösung die ich haben will. 1680x1050 60HZ bei einem neustart kommt dann trotzdem kein bild mehr.Und wenn treiber drauf sind gehts dann auch nicht.Ich tippe auf einen Defekten DVI port. Aber bin nicht der einzigste der das problem hat.
Monitor davor war ein 19 Zoll mit der auflösung 1600x1200 75HZ.
Der TFT wird auch nicht erkannt sondern im Geräte manager steht PnP-Monitor (Standard)
