Mobo oder CPU defekt?
Schreiraupe
vor 3 Wochen hat meine Wakü etwas geleckt. Das Wasser ist allerdings nur auf die Graka getropft und es lief auch noch alles bis ich den Stecker gezogen hatte.
So jetzt habe ich endlich einen neuen CPU-Kühler... alles wieder zusammen gebaut, angeschaltet ---> 10sek. lang kurze Beep-Töne ---> PC geht aus ---> PC geht ohne Beeb-Code wieder an, allerdings kein Signal auf dem Monitor.
Habe dann einzeln die Grafikkarte, den RAM und das Netzteil getauscht. Immer noch das gleiche Problem. BIOS resett hat auch nichts gebracht.
Also auf was tippt ihr, Mainboard oder CPU defekt? Oder habe ich noch etwas übersehen?
Mfg Marc
EDIT: Scheint wohl am Mobo zu liegen, mir ist grad eingefallen das ja in einem meiner Server ein kleiner 775er Celi läuft. Hab ihn auf mein DS4 gebaut und es blieb alles beim alten :(
@seeigel
Ja, war ja noch alles angeschlossen wie vor dem Wakü-Unfall. Außerdem hab ich ja schon ein anderes NT ausprobiert.
@nightmare1337
Stimmt, hab ich ja mittlerweile selbst herraus gefunden, siehe EDIT.
