mkv Datei wird nicht komplett abgespielt. woran kann das liegen?
The Knight
Ich habe eine mkv Datei, die wird nur bis zu einem bestimmten Punkt abgespielt, dann geht der WMPC Home, VLC 10 und ConvertX to DVD einfach aus. Der WMP11 kann die Datei komischerweise abspielen, ohne Probleme. Woran kann das liegen? Wie kann ich die Ursache herausfinden? WMPC Home und das CCCP sind brandaktuell.
Hier Daten zur mkv:
Format : Matroska
Dateigröße : 9,95 GiB
Dauer : 2h 2min
Gesamte Bitrate : 11,6 Mbps
Kodierungs-Datum : UTC 2008-10-17 06:18:26
Kodierendes Programm : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar 4 2008 12:58:26
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 2h 2min
Bitrate : 10,1 Mbps
nominale Bitrate : 10,3 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 800 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,40:1
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
Auflösung : 24 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.275
Stream-Größe : 8,64 GiB (87%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 65 r998M 6768543
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=10338 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Da ist nicht zufällig bei der Dateiposition von 4 GByte Schluß ?
nein, nur bei ca. 19,6% im Video laut WMPC Home und tsMuxer.
Das sind dann ungefähr 2 GByte.
Irgendwelche alten Codecs bzw. Module benutzt, die da ein Problem haben ?
Ja, ca. 1,84 GB nach Muxversuch mit mkvtoolnix. kA habe heute noch CCCP und AC3 Codec Pakete aktualisiert. Wieso geht der Spaß dann im WMP11?
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 01:13 ----------
Ah, tsMuxer meldet mir folgendes bei 19,6%:
Matroska parse error: Invalid EBML number size 14 at pos 2098676031
dann wirst du wohl die MKV nochmal erstellen müssen, scheint defekt zu sein.
naja die Reparatur vom vlc hat bei mir zumindest noch nie funktioniert... die .mkv wird wohl defekt sein und due musst sie neu erstellen
ich versuchs mal mit vlc. wie heißt die funktion da?
aber wieso kann der WMP die Datei dann super abspielen? Da hatte ich keinen Qualiverlust.
Wenn du nach der Fehlermeldung googlest, dann wirst du feststellen, dass alle mit dem gleichen Fehler wohl früher oder später aufgegeben haben. Der MKV Container ist defekt. Jegliche Mühe das zu reparieren wirst du dir sparen können.
