mit Win7 von Pata auf Sata umziehen
Ghost22
Hallo Leute,
bevor einer schreit, ja ich habe die Suchfunktion genutzt und ja mir ist Acronis und Co bekannt. Ich hab aber eine etwas andere Frage:
Ich nutze als Systemplatte noch immer eine alte Pata-Platte, die ich jetzt mit einer Sata ersetzen möchte. Ich hab zwei weitere Sata-Platten im AHCI Modus schon dran hängen und keine Probleme, da sind Programme und Zeugs drauf.
Meine Frage wäre, muss ich irgendwas ändern bei Win7 64bit, damit ich die Systemplatte einfach klonen kann?
Bei diesen Punkt bin ich mir nicht sicher, weil ich ja diese Mischbestückung habe, wbei die Intel Storage Treiber in aktueller Ausführung genutzt werden.
Ghost22
Pata wird ja mit IDE angeschlossen, du wirst also zumindest die gleiche Prozedur durchführen müssen, die auch zum nachträglichen Umstellen von SATA-IDE auf SATA-AHCI notwendig ist: Error message when you start a Windows 7 or Windows Vista-based computer after you change the SATA mode of the boot drive: "STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE"
Acronis True Image ist auf jeden Fall das Tool der Wahl, habe ich selber schon für unzählige Festplattentransfers genutzt.
Wenn möglich, mach zusätzlich ein Backup vor dem Umstellen, dann kannst du Windows einfacher wiederherstellen, falls der Umzug nicht klappen sollte.
Da im Rechner bereits S-ATA Platten im AHCI Modus laufen, ist auch der entsprechende Treiber im Windows eingebunden. Dementsprechend sollte Windows von der neuen S-ATA Platte auch booten können.
Die P-ATA Platte muss ja zunächst nicht gelöscht werden, du kannst den Umzug also eigentlich gefahrlos testen.
Danke jraf, dann kannich das machen, ich hatte nur befürchtet, das da wieder irgendwas vorher gemacht werden muss.
