Mit was lötet Asus ??
amdpc
Ostsachsen
ich hab mal ne Frage:mit was lötet Asus und warum bekomme ich es mit nem Loetkolben nicht flüßßig ?
MfG:amdpc
Lötsinn der ROHS erfüllt hat eine hohe Schmeltztemperatur. Einer der großen Kritikpunkte,weil man Angst hatte das die SMD Bauteile verrecken würden.
Also vielleicht eine höhere Temp wählen, oder ein wenig Flussmittel benutzen.....
---Der Holländer---
woraus ist das rohs zeugs denn?
hab grad nachgesehen
reines zinn hat einen schmelzpunkt von 232°, 100° weniger als blei.
gruß fk
habs mal gegoogled
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lot - ROHS konform[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Wir liefern ROHS konforme Lote in verschiedenen
Formen und Legierungen. Bei unseren Loten handelt
es sich ausschließlich um hochwertige Elektronikote
mit Erstschmelze.
Es sind folgende Legierungen und Formen erhätlich.
Weitere Legierungen auf Anfrage
[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Legierung:
[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Schmelztemperatur:
[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Sn96,5Ag3Cu0,5[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]----- 217°C[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] - Sn95,5Ag3,8Cu0,7 --- [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]217°C[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Sn96,5Ag3,5[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]------------221°C[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Sn1000Ni+[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]-------------- 227°C[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Sn99,3Cu0,7[/FONT] --------- [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]227°C[/FONT]​
ich denke es wird eine art sn/cu/ag gemisch sein
was man aber auch bedenken muss: verschiedene mobo bereiche werden (anscheinend) mit verschiedeneren temperaturen gelötet.
an einen smd wiederstand irgendwo mitten auf dem board kann man gut löten (binn auch grad dabei, sockel a pc vmod :fresse:)
an den spawas aber bekommst du das lot einfach nciht flüssig, das lot dort hat einfach ne höhere schmelztemperatur
btw.: wieviel hitze verwendest du?
Das kann man nicht vergleichen... Blei geht mit Zinn eine Legierung ein, was den Schmelzpunkt auf ~ 180°C setzt. Jegliche andere Zinnlegierung die zum Löten verwendet wird, hat einen höheren Schmelzpunkt. Und bzgl. der Frage des Threaderstellers - Was versuchst du zu löten? Liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit daran, das auf dem Multilayer-PCB ein oder mehrere Masselayer vorhanden sind, welche auch erstmal erhitzt werden müssen, damit man die entsprechende Löttemperatur bekommt.
Edit: das war auf den Post vor dem über mir bezogen...
@der über mir:
quatsch, da wird nichts mit anderen Temperaturen gelötet, das geht durch einen Lötofen oder eine Reflow Anlage und fertig is. Das das da schlechter schmilzt liegt einfach daran, das die spawas auf als Kühlfläche verwendete bereiche verlötet werden, welche eben dem sinne der Kühlung entsprechend viel Hitze aufnehmen und du daher lange brauchst bis das Zinn flüssig wird. Ggf. gehts auch garnicht, wenn der Lötkolben zu wenig Saft hat. Mit meinem 80W Bekomme ichs gut hin, mit dem 50er nicht mehr.
habs auch grad entdeckt
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lot - bleihaltig[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Wir liefern hochwertige Elektroniklote in verschiedenen
Formen und Legierungen. Es handelt sich bei unseren
Loten ausschließlich um Lote mit Erstschmelze.
Es sind folgende Legierungen und Formen erhältlich.
Weitere Legierungen sind auf Anfrage
[/FONT]
[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Sn63Pb37[/FONT] --------- [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]183°C[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Sn60PB40[/FONT] -------- [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]183°C - 190°C[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
- Sn62PB36Ag2
[/FONT] ----- [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]178°C - 190°C[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
- Sn60PB38Cu2
[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]------183°C - 190°C[/FONT]​
Tjoa... Chemie 8te Klasse :fresse: Verhalten von Stoffen bei verschiedenen Mischungsverfahren :d Legierungen sind schon beschissene Teile...
MfG:amdpc
du solltest auf jeden fall einen leistungsstarken lötkolben verwenden oder eine heißluftlötstation. und vor dem löten, das board am besten vorwärmen (im herd bzw. über einem ceranfeld).
hmm danke hat sich erledigt, da das auflöten des Kondensators nixx gebracht hat....
MfG:amdpc
bedenke auch das in sonem mainboard nen ganzer haufen kupfer etc. auf mehren schichten in der platine schlummert.
das zieht schon einiges an hitze weg.
