Mit eurer Hilfe neuen PC für max. 900€
aequi
Koblenz
Hi, werde mir in 2 Wochen einen komplett neuen PC kaufen. Da ich mich leider nicht so gut auskenne, brauche ich Hilfe. Ein Freund hat mir dieses Forum sehr empfohlen! Maximal möchte ich 900€ ausgeben. Ich habe bereits mit Freunden gesprochen, die mir folgende Komponenten empfohlen haben:
Mainboard
ASUS P5N32-E SLI, Sockel 775 nForce 680SLI, ATX
CPU
Intel Core 2 Duo E8200 Box 6144Kb, LGA775, 64bit
RAM
4 GB A-Data Vitesta Extreme DDR2 800 MHZ (bereits gekauft)
Kühler
Scythe Andy Samurai Master, Sockel 478,775,754,939,AM2
Festplatte
Samsung HD501LJ 500GB 7200,16 MB Cache
Netzteil
ATX-Netzt.BE Quiet! Straight Power 550 Watt / BQT E5
Graka
Point of View GeForce 8800GTS 512MB, GDDR3
Könnt ihr das so absegnen oder habt ihr andere Vorschläge? Ich würde gerne die CPU übertakten, wenns geht auf 4 GHZ. Ich benötige den PC primär zum Spielen und zur Bildbearbeitung.
Sollte ich vielleicht schon auf Quad Core setzen? Ist Sli wirklich sinnvoll?
Ich danke schonmal im Voraus!
Mit LuKü einen E8200 auf 4GHz? :fresse: Denke nicht dass das geht.
Was für eine Auflösung hast du? Sli würde ich vernachlässigen. Biss 24" sind singlecards völlig ausreichend. Also könntest du dann auch ein gutes P35 Board holen.
Zum CPU-Kühler: Hol dir lieber einen Mugen oder Noctua
jop würd auch euf ein p35 board setzen!
msi neo2 FR oder FiR jenachdem ob du fireiwre brauchts oder net!
nt würd ich ein enermax modu82+ 425 nehmen
und cpu kühler einen der empfohlenen!
udn evtl gleich ne 8800GTX holen bei den preisen zZ!
und 4ghz können drin sein! wird aber mit dem 800er ram schwer den musst auf 1000mhz übertakten da der 8200er nur multi 8 hat!
und bei spielen dualcore!
was hast du denn für nen moni?
Danke für die schnellen Antworten :-)
Ich habe momentan einen 17" TFT von IBM, ist nix dolles. Wird hoffentlich bald durch nen 22" Widescreen ersetzt. Aber erstmal den Rechner, und dann der neue TFT. Auflösung momentan 1280 x 1024.
hab hier eine Liste vom Geizhals herumliegen ^^
Sollte locker reichen und mit versand wirst auf ca.850 kommen.
attachment.php
1) Preis: 847,70
1 x Samsung SpinPoint T166 500GB 16MB SATA II (HD501LJ) bei Mindfactory 54,78
1 x Intel Core 2 Duo E8200, 2x 2.67GHz, 333MHz FSB, 6MB shared Cache, boxed (BX80570E8200) bei Mindfactory 138,82
1 x PowerColor Radeon HD 3870 X2, 2x 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe (A68C-TI3) bei Mindfactory 287,98
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ) bei Mindfactory 73,80
1 x Scythe Mugen (Sockel 478/775/754/939/940/AM2) (SCINF-1000) bei Mindfactory 32,36
1 x Enermax MODU82+ 525W ATX 2.2 (EMD525AWT) bei VV-Computer 87,93
1 x MSI P35 Neo2-FIR, P35 (dual PC2-6400U DDR2) (7345-160) bei VV-Computer 84,49
1 x Scythe Universal Retention Kit (SCURK01) bei VV-Computer 6,45
1 x Sharkoon Rebel9 Economy schwarz bei VV-Computer 29,39
1 x Samsung SH-S203D SATA schwarz bulk (BEBE/BEBN) bei VV-Computer 25,90
2 x Scythe S-FLEX 1200, 120x120x25mm, 1200rpm, 83m³/h, 20dB(A) (SFF21E) bei VV-Computer 12,90
Nochmals danke an alle die geantwortet haben. Bei Drivecity.de finde ich günstige Preise. Momentan sieht es wie folgt aus:
2x 100x100x25 Scythe® Kaze Jyu 92mm/100mm Gehäuselüfter 1000rpm***
23,98 €
Netzteil ATX Enermax MODU82+ 425W ATX 2.2
68,86 €
500GB Samsung HD501LJ 7200rpm sATA II 16MB
54,87 €
Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333MHz S775 6MB 45nm Box
183,90 €
MSI P35 Neo2-Fir S775 Intel P35 FSB 1333MHz PCIe ATX
80,92 €
Scythe Mugen SCINF-1000 (AMD, Intel)
32,43 €
ATX Midi Sharkoon Rebel9 economy black (ohne Netzteil)***
31,07 €
Samsung SH-S203D/BEBE SATA schwarz bulk ohne Software
31,62 €
Kit 2x2048MB G.Skill DDR2 1000MHz CL5 retail
73,91 €
Zwischensumme: 581,56
+ Grafikkarte, da bin ich noch unentschlossen. Ich weis dass man die 8800er Point of Views gut übertakten kann.
@ KlausR, wie sieht es da mit der von dir vorgeschlagenen Leadtek Winfast aus? Es soll nicht an 40€ liegen, wenn ich dafür nachher mehr Leistung bekomme.
Reichen 425w aus? Wenn die Graka + System übertaktet wird?
Würde dieses System ausreichen für 4 GHZ?
Super Forum :-)
Das NT reicht locker, selbst wenn man übertaktet.
Und kauf dir 120mm Gehäuselüfter, nicht 100er. Würde zu S-Flex oder Slipstream oder ähnlichem raten.
hmm das gehäuse würd ich nicht nehmen:
der seitliche lüfter zerstört nur den luftstrom und bei nem kumpel klackert der vordere auch!
und der mugen passt eigentlich fast überall rein!
Top Zusammenstellung von Mpx1, kannste bedenkenlos kaufen.
Also meine 2GB A-Data Vitesta laufen als 1000er mit 2,15 Volt bei entschärften timing auf einem Gigabyte p35 board :)
Wenn der Speicher schon gekauft ist würde ich den erstmal testen und dann kann man ja immernoch neuen kaufen falls er bockt .
Also, momentan sieht es dann so aus:
+ meine 4 GB Ram von Vitesta die ich schon besitze 78,24€
= 760,79€ inkl. Versand
Passt, würde allerdings noch zum Mugen das Retention Kit dazukaufen, dann bist du die Push Pin Halterung los.
Aber dann ist das System perfekt.
oh man mir juckt es schon in den Fingern. Hoffe nur der Mugen Riese passt ins Gehäuse.
habe das hier eben gefunden:
Hallo zusammen,
wollte nur mal kurz meine Erfahrung loswerden.
Habe mir ein Sharkoon Rebel9 Value Gehäuse gekauft. Dazu wollte ich einen Scythe Mugen CPU Kühler verbauen.
Leider musste ich feststellen, dass der Mugen 1,5 - 2 cm zu hoch ist und in den setilichen 25cm-Lüfter des Gehäuses hinein reicht. Das heißt, der Lüfter dreht sich nicht und das Gehäuse lässt sich nicht vollständig schließen.
edit:
oh sehe gerade Value, ich hab ja ohne lüfter an der seite!?
der mugen passt ohne lüfter an der seite des rebel9 rein! (hab ich auch so) der seitliche lüfter würde eh nur deinen luftzug im gehäuse zerstören!
lieber hinten einen 120er der raussaugt anbringen einen am Mugen selbst (nach hinten pustend) und dann is über dem mugen direkt noch der lüfter vom NT das kühlt echt n1 ;)
deinen 2ten kannst dann noch evtl vorne unten reinsaugend anbringen!
Ja du hast den Economy der hat keinen Seitlichen lüfter.
aber wie schon gesagt wennst noch den Mugen Retention Kit dazu nimmst ein derzeit super Preis/Leistungs System.
So ich bedanke mich nochmal bei allen die bei der Zusammenstellung geholfen haben!
Ich habe nur noch eine letzte Frage: Seit ihr wirklich sicher dass das 425w NT reicht? Sollte ich nicht lieber von Be quiet das 600w NT nehmen? Oder das 525 w von Enermax? Es soll "zukunftssicher sein", ich will versuchen den Rechner auf 4 GHZ zu übertakten und die Graka auch ein bisschen. Wenn dann später eine dickere Graka reinkommt habe ich bedenken dass das NT nicht reicht.
Sobald der Rechner komplett zusammengebaut ist, werde ich hier mal einen kleinen Bericht schreiben!
Danke, super Forum. Werde ich weiter empfehlen!
Ok prima :-)
freue mich schon: Hier die Final Version:
Ich bitte darum die Liste zu überprüfen ob nun alles stimmt und den Kauf abzusegenen :hail:
Per Nachname ?? Denke schon oder?
Dann wären es 744,47€ gesamt inkl. Versand
so Bestellung abgeschickt. Habe mich doch für das 525 W Netzteil entschieden ;-) kostet nur 20 € mehr. Dafür ist die CPU um 30€ über nacht gesunken!
80,96 €
31,62 €
32,39 €
120x120x25 Scythe Slip Stream "Kaze-Jyuni" Lüfter,
23,94 €
512MB Sparkle Geforce 8800GTS GDDR3 2xDVI TVOut PCIe
170,86 €
Scythe Universal Retention Kit für Socket 478, LGA 775, 754, 939
11,97 €
149,85 €
31,07 €
53,81 €
Netzteil ATX Enermax MODU-82+ 525W ATX Vers.2.3 20/24Pin PCI
87,82 €
Zwischensumme: 674,29 €
Versandkosten: + 11,90 €
inkl. UST 19%: 109,56 €
Summe: 686,19 €
Danke an alle! Berichte folgen!!!
