[Kaufberatung] Mischung aus High-End Gaming und HTPC
Ray94
Hallo Leute,
ich möchte mir in den nächsten Wochen einen neuen PC
zusammenbauen, es soll eine Mischung aus einem High-End
Gaming und HTPC werden. Er wird größtenteils an einem
40 Zoll Full HD LCD angeschlossen sein, auf dem dann
auch mal öfters gezockt wird. Unter anderem wird dann auch auf Full HD aufgenommen.
Da nicht viel Platz vorhanden ist wollte ich ihn unter dem Fernseher auf ein Kästchen stellen,
da wäre ein HTPC Gehäuse schon passend. Also, hier mal die Komponenten, die ich verbauen wollte:
CPU: Intel i7 930
Mainboard: Gigabyte GA-X58A-UD5
Grafikkarte: ATI Radeon 5850 oder 5870
Arbeitsspeicher: 6GB Corsair XMS3 Kit CL7 (DDR3-1600)
Laufwerk: BluRay Brenner (bereits vorhanden)
Festplatte: Western Digital Caviar Black 1000GB (SATA 6GB/s)
WLAN: HP Wireless Lan Adapter
Netzteil: Cougar CM 550
CPU-Kühler: Scythe Shuriken Rev.B
Gehäuse: ???
Jetzt suche ich noch ein passendes ATX HTPC Gehäuse.
Es sollte nicht mehr als 200 Euro kosten, alles darunter
ist völlig okay. Natürlich sollen alle Komponenten
dort reinpassen. Falls es kein HTPC Gehäuse für
die ATI 5870 gibt (wegen Größe) werde ich sicher die
5850 nehmen. Ich würde mich über Hilfe sehr freuen.
Was wird denn sonst noch so gemacht ausser zocken?
Denn einen Nutzen aus einem LGA 1366 System zieht man eigentlich erst bei enstprechenden Anwendungen.
Ergo würde fürs Zocken auch ein I5/AM3 System reichen.
Du hast einen LGA 1366 Prozessor ausgesucht, aber dazu ein LGA 775 Motherboard. Dies geht leider nicht.
Es werden Filme geschaut, es wird per Haupauge HD PVR auf Full HD aufgenommen.
Das Aufgenommene Videomaterial wird gerendert und bearbeitet.
Es wird sogesagt eine Mischung aus Gaming-, Multimedia-, und Home Theater PC.
Mein Budget liegt bei ca. 1400 Euro
@ Snoopy: Tut mir leid, hab ich leider nicht drauf geachtet, wird gleich ausgetauscht.
Leider passt in das Gehäuse nur ein uATX Maiboard rein.
Und ich bleibe bei Intel wegen Rednering und Videobearbeitung.
Ein i5, also ein Prozessor der auf ein 1156 Brett passt, ist auch Intel. Allerdings verstehe ich nicht, warum Rendering unbedingt Intel sein muss.
Sorry ich verstehe schon. Es gibt ja praktisch nur Cinebench 10 Tests im Netz und da sieht Intel gut aus.
Nimmt man aber Cinebench 11.5, sieht Intel eher schlecht aus. Nimmt man noch Blender 2.49b sieht man, dass ein X4 965 ~150€ schneller als ein i7 920 (1366) ~240€ und so schnell wie ein i7 860 (1156) ~260€ ist.
Den RAM werde ich dann die nächste Zeit noch aufrüsten (auf 12GB)
Das wird beim Rendern auch einen Vorteil im Gegensatz zu 8GB haben,
oder nicht?
Ich habe nichts gegen AMD, hab schon einige Systeme verbaut,
aber ich würde diesmal lieber wieder auf ein 1366 System setzen.
Also, die folgenden Gehäuse sagen mir zu:
Caseking.de » Gehäuse » Silverstone » Alle Silverstone Gehäuse » Silverstone SST-GD01B-MXR Grandia Desktop - black
Caseking.de » Gehäuse » HTPC Gehäuse » Lian Li HTPC-Chassis PC-C32B - black
Caseking.de » Gehäuse » HTPC Gehäuse » Silverstone La Scala SST-LC16B-MR - black
Sind alle dieser Gehäuse für mein Vorhaben empfehlenswert, und würde bei allen
eine ATI 5870 hineinpassen?
Sollte eigentlich passen, da ja alle für ATX ausgelegt sind. Wenn du die PCS+ von Power Color nimmst eher noch, da diese nur 26 cm misst.
Okay, super, dann werde ich mich mit dem Gehäuse noch entscheiden müssen,
aber wenn die 5870 in knapp alle ATX HTPC Gehäuse passen sollte,
stellt das ja kein Problem da. Danke für eure Hilfe.
Wenn du auf ein 1366er System bestehst würde ich den i7 930 aus meiner Überlegung streichen alleine aus dem Grunde das der i7 950 in den letzten Tagen massiv im Preis gefallen ist und sich dem 930 mehr und mehr annähert. (Intel wird wohl bald das Portfolio etwas aufräumen und daher ist zu vermuten das 920 und 930 EOL gehen deshalb der Preisrutsch)
Bedenke allerdings die Wärmeentwicklung in einem HTPC Chassi das kompatk daherkommt. Bloomfields haben ihre TDP von 130W nicht umsonst und können schonmal im Realverbrauch an der 100W Grenze kratzen.
Ja, ich habe mich vorher bereits für den i7 950 entschieden,
da ich auch seit kurzem den Preisrutsch festgestelt habe.
Die Wärmeentwicklung scheint aber in den meisten guten HTPC´s
kein Problem zu sein.
Das kommt ganz drauf an was du dagegen machst aber in den größeren LaScalas ist es bei adäquater Kühlung sicher machbar das is schon richtig.
Ja, ich denke dass es mit dem LaScala oder Grandia, die ich oben gepostet hab, gehen würde. Schließlich übertakte ich (erstmal) nicht, und die zwei hinten angebrachten Lüfter
sollten dass schaffen ;)
Um wirkliche Renderleistung zu erreichen ist
1. eine mechanische Festplatte eine schlechte Basis
2. nur eine Festplatte obendrein die Bremse
3. eine SSD zwingend notwendig um nicht die CPU zu bremsen, egal welche.
1. Geb ich dir Recht
2. Geb ich dir auch Recht
3. Eine SSD ist sehr teuer für den Speicherplatz, aber zum Rendern
werd ich mir wohl eine Anschaffen müssen.
Danke für den Tipp
Sorry für den Doppelpost,
hier jetzt mal die neue Konfig:
CPU: Intel i7 950
Mainboard: GIGABYTE GA-X58AUD3R
Grafikkarte: ATI Radeon 5870
SSD: Corsair Force 160GB
Gehäuse: Lian Li HTPC-Chassis PC-C33B,
oder Silverstone La Scala SST-LC16B-MR
Am Besten wäre natürlich ein Tower Kühler ala Ninja 3, dann müsstet du aber erst mal ein Gehäuse finden in der der rein passt. Wie willst du die 5870 leise kühlen? Oder ist die Lautstärke egal?
Als CPU Kühler wird der Big Shuriken verwendet, welcher ohne OC reicht. In kleinen Cases hat man halt die Wahl der Qual.
Und eine HD 5870 PCS+ ist garnicht so laut.
Würd mich auch interessieren, da die hd sender die ich kenne in hd ready austrahlen.
Strahlt Sky wirklich in Full HD aus?
Ich dachte das wäre auch nur HD Ready.
ist auch hd ready auf full hd interlaced.. 1080p wäre in meinen augen echtes fullhd :d
Geräte mit dem Logo "HD ready" besitzen übrigens 1080i als maximale Auflösung. Ebenfalls strahlen in Deutschland die meisten HDTV-Sender ihr Programmangebot in 1080i aus.
Filme auf Blu-ray Discs hingegen werden in der aktuell höchsten HDTV-Auflösung 1080p aufgenommen.
Zumindest ich verstehe unter fullhd das was ich bei blu ray bekomme mit 1080p (bzw. 24p)
ja nur die fullhd fernseher haben 1080p und die aktuellen hd ready bieten auch 1080i an.
Dachte schon es gibt endlich sender die einem 1080p anbieten :fresse2:
