[Projekt] mikkytw0 Aus einem Aplus iQ-eye wird ein DIY Fortress Update 09.01.2011
mikky
Teschencity
mikkytw0 Aus einem Aplus iQ-eye wird ein DIY Fortress Update 28.12.2010
Hallo Luxxer,
da mein derzeitiges Projekt fast fertig ist, mache ich wieder was neues. Das Silverstone Fortress ist genau mein Geschmack, aber es ist mir keine 200 Euro wert. Also bastel ich mir eines selber und verbessere das Konzept im Detail.
Bis vor zwei Jahren hatte ich das Aplus iQ-eye in Betrieb. Seit dem steht es rum. Ich hatte es leicht "verbastelt" :d , wie Innenraum weiss lackiert und auf invertet umgebaut.
Jetzt werde ich ihm neues Leben einhauchen und es umbauen. Die Qualität des Gehäuses ist sehr gut, es bietet sich daher sehr gut an. Da ich das Case erst einmal fertig bauen möchte, sage ich zur Hardware noch nichts. Das entwickelt sich, wie die Farbgebung mit dem Fortschritt des Projekt's.
Da ich keine Bilder mehr vom ursprünglichen Zustand habe, borge ich mir diese von hier.
Außen
Innen
Als erstes habe ich das Gehäuse komplett demontiert und die in Zukunft Waagerecht hängende Rückseite mit zwei Aluprofilen verstärkt.
Dann habe ich die Vorderseite des Stahlgestells daran befestigt bzw. genietet.
Man sieht auch schon die Anordnung des Festplattenkäfig's.
Aus der ehemaligen Alu-Oberseite habe ich die Rückwand geschnitten.
Wenn alles entlackt und neu lackiert ist werden alle Schrauben durch Inbus ersetzt.
Der Anfang ist gemacht, als nächstes wir der Laufwerksschaft zugeschnitten und unten verbaut.
Eine besondere Herausforderung wird die Frontseite, ich möchte nämlich die eigentliche Tür fest verbauen, da diese aus ca. 4 mm dickem Alu ist und zu schade zum wegwerfen.
Das war's erst mal, ich freue mich wie immer über Kritik und Anregungen. :wink:
Ich hab noch ein Casetek 1020, was bis auf die Front exakt das selbe Case ist. Was du bis jetzt daraus gemacht hast gefällt mir ;) Falls du die Front los werden willst schreib mir bitte ne PM
Danke :) . Aber wie gesagt ich will die Front möglichst verbauen. Wenn's gar nicht passen sollte melde ich mich bei Dir.
Update 19.12.2010
Schöne vierten Advent wünsche ich. :)
Nach mehreren Wochenenden ohne Zeit für mich, ging es heute weiter. Als erstes habe ich mich mit dem Boden beschäftigt. Dazu habe ich mir eine 2mm Aluplatte zu geschnitten und zwei Profile auf Länge gesägt. Danach wurde das ganze vernietet.
Die restlichen wurden nur angekörnt, da das ganze sowieso nochmal auseinander genommen wird.
Nun habe ich den Boden mit dem bisher gebauten verbunden.
Jetzt ging es an den Laufwerkskäfig. Ging natürlich nur mit dem Trennjäger.
Und mit der ehemaligen Vorderseite, nur auf dem Kopf stehend verbaut.
Jetzt konnte ein Laufwerk probesitzen. Hier sieht man nun den ersten Unterschied zum Fortress. Ich finde die Lösung besser da ich auch längere Laufwerke ohne Platzprobleme verbauen kann.
Als nächstes habe ich zwei Profile für die Midplate zugeschnitten und befestigt.
Letzte Arbeit für heute, Zuschnitt des Mainboardträgers.
Ein altes Mainboard zur Probe.
Außerdem steht das Farbkonzept fest. Der Innenraum wird komplett metallisch glänzend. Außen wahrscheinlich weiß/schwarz.
auf dem ersten Bild dachte ich ... hui einer der nen PC in nen Subwoofer bauen will. Aber sieht richtig gut aus ^^
Finde auch dass das Gehäuse wie nen Subwoofer aussieht^^.
Sieht gut aus was du machst, weiter so ;)
Hi, Danke Euch. :) Mit Abbeizer werde ich die Farbe runter holen. Noch nicht ganz schlüssig bin ich bei der Frage wie ich das Stahlblech und das Alu auf Hochglanz bekomme.
Wäre hier für einen Tipp dankbar. Möglichst irgendein Aufsatz für eine Maschine.
Update 26.12.2010
Fröhliche Weihnachten wünsche ich. :)
Da ich ein paar Tage frei habe, bin ich auch weiter gekommen. Als erstes habe ich die Abdeckung für den Festplattenkäfig gesägt und gefeilt. Das ganze hängt nun sehr stabil an einem Profil und eben dieser Platte.
Aus einer weiteren Alu-Platte habe ich die Midplate gefertigt und angepast.
An der ist nun auch zusätzlich der Laufwerkskäfig mit einer M6 Schraube zusätzlich befestigt. Und, keine Angst die Schraube ist nur provisorisch und wird noch durch was vernüftiges ersetzt. :)
Außerdem habe ich mir heute 5 Enermax T.B. Silence Lüfter bestellt. Der Alumantel der Lüfter past dann wunderbar zum Innenraum der ja ebenfalls Alu/Stahl Natur werden soll.
Update 28.12.2010
Heute sind die Lüfter angekommen. Die Alu-Ringe mit dem Enermax Schriftzug müssen noch gedreht werden, da sie auf den Kopf stehen würden.
So, ich habe nun die Aluringe mit dem Enermax-Schriftzug sowie die Aufkleber getauscht. Es geht problemlos, hierzu habe ich einen uhrmacher-Schraubendreher in die seitlichen Ecken gesteckt, um die Laschen beiseite zu drücken. Das ganze reihum und der Lüfter ist zerlegt.
Dann habe ich die Aluringe gedreht und wieder eingebaut.
Zum Schluß habe ich die Aufkleber mit einer Heißluftpistole erhitzt, abgezogen und dann entgegengesetzt wieder aufgeklebt. Der Linke ist jetzt der entgültige Zustand.
P.S. Schade das es so wenige Kommentare gibt.
hier ist eins ;)
schöne Arbeit bisher ... bin gespannt wie es weiter geht, insbesondere da die gewählte Aufteilung (glaub ich) recht selten ist.
Danke erstmal für das Lob. :) Und ansonsten, Du hast recht, ich wünschte es würden mehr Hersteller die Idee, außer Silverstone, mit dem um 90° gedrehten Mainboard aufgreifen.
Update 09.01.2011
Hier geht es weiter. Ich habe mich entschlossen die Löcher selber zu schneiden. Dazu habe ich mir eine HSS Lochsäge 114 mm gekauft, erstmal ein bischen geübt. Zum Glück, da gleich der erste Versuch in die Hose ging, total ausgefranst. Man muß wirklich sehr langsam aber mit hoher Geschwindigkeit schneiden.
Nach dem alle vier Löcher drin waren, habe ich die Platte gereinigt. Faserschreiber und Eding gehen am besten mit diesem Spray ab. Aber aufpassen, ist bei manchen Kunststoffen total aggressiv.
Bei diesem Bild sieht man schön wie die Tinte sofort angelöst wird.
Nach der Reinigung und Feinschliff sieht es dann so aus.
Schöne, saubere Arbeit bisher, weiter so.
Darf man fragen, wo du die Lochsäge herhast und was sie gekostet hat?
Gruba
Danke Dir für das Lob. :)
Die Säge habe ich von einem prof. Werkzeughandel, ich habe 34 Euro bezahlt. Es ist eine Bahco Sandflex inkl. Werkzeughalter.
