[Kaufberatung] Mid Range PC - AMD oder Intel
Gribasu
Wonfurt
Hallöle Freunde
Hab mir mal wieder was durchn Kopf gehn lassen und bin mir im Moment noch net schlüssig was ich evtl als Büro/Test-Spiele PC nutzen soll.
Grundausstattung: (bei VV-Computer)
1x PCIe 512MB 8800GT Elitegroup 512MX+ HS 141,64 €
1x MIDI Sharkoon Rebel9 Economy schwarz o.NT 29,39 €
2x ZUB Lüfter 120x120x25 Scythe S-Flex 1600 11,70 €
1x Netzteil Seasonic 380W S12II-380 49,95 €
1x DDR2 2048MB KIT PC 800 A-DATA CL5 5-5-5-18 27,89 €
1x SATAII 320GB Samsung T166 HD321KJ 16MB 7200 U/MIN 47,90 €
1x DVDB SATA Samsung SH-S203D/BEBN schwarz bulk 25,90 €
Macht 334.37 €
Intel:
Mobo GA-DS3 72,90 €
E2220 2x 2.40GHz, 200MHz FSB, 1MB shared Cache 68,50 € (bei MIX)
"was heisst das 1MB shared?"
Komme ich auf insgesamt 475.77 Euro bei Intel
AMD:
Mobo GigaByte MA78GM-S2H 67,89 €
BE-2400 Sockel-AM2 boxed, 2x 2.30GHz, 2x 512kB 73,20 € (diTech)
oder
X2 5000+ Sockel-AM2 Black Edition boxed, 2x 2.60GHz 64,53€
Hier komm ich mit dem X2 5000+ 466,79 € bei AMD
Siegt hier im Mittelteil AMD oder soll man doch mehr zu Intel greifen ?
Bitte nicht posten der Speicher is besser und jenes,hier gehts nur um Intel und AMD mehr sollte es net sein =)
Sieht sehr gut aus.
Eigentlich kannst du sowohl AMD 5000+ BlackEdition als auch Intel E2220 nehmen. "1MB shared Cache" ist der Cache/Speicher der CPU. Grüßere Modelle von Intel haben auch einen größeren Speicher. Beim Intel kannst du mit Glück etwas höher takten, der AMD müsste aber auch ganz gut gehen.
Bei AMD würde ich das Board tauschen. Lieber eins mit 770 Chipsatz, wie das DS3 http://geizhals.at/eu/a299468.html
Bei der BlackEditon fehlt ein Kühler. Falls du OC möchtest, sollte so oder so ein besserer Kühler her.
mfg :)
wenn ein Kühler fehlt wieso wird die BE als Boxed verkauft ??
Wieso das 770er Board für AMD und net das Neue ?
Frag mal AMD.;) Bei Geizhals steht "ohne Lüfter" ergo auch ohne Kühler. Ist bei dem Prozessor einfach so. http://geizhals.at/eu/a283566.html
Beim BE-2400 ist ein Kühler bei, jedoch finde ich den 5000+ Black besser.
Der 770er Chipsatz ist neu! Der 780G ist ebenfalls neu und beide sind von AMD. Der 780G ist mit integrierter Grafik und unterstützt Hybrid-CF. Da NV Graka egal. Ansonsten bietet das 770er DS3 full-ATX, mehr Anschlüsse und ist günstiger. Der 780G S2H ist µATX (kann auch Vorteile haben). Wenn du willst, kannst du auch zum 780G greifen.
mehr anschlüsse brauch ich net =)
was fürn Kühler würdet ihr mir empfehlen ?
Und welche WLP? hab hier noch Artic Silver 5 rumfliegen.
Solltest du nicht übertakten wollen, dann würde ich zum x2 4850er Sockel-AM2 , 2x 2.50GHz, 2x 512kB greifen. Die sehr sparsame BE Reihe wurde grad umbenannt. Nach dem alten Namensschema wäre es wohl ein BE-2500 geworden (den es nie gab). Dazu ein 770er Mobo.
1x ZUB Lüfter 120x120x25 Scythe S-Flex 800 reicht.
hmm jo der 4850er hab ich mir auch schon angesehn,aber ist der 5000 BE net besser? Is doch im gleichen Preisbuget.
Und der ZUB Lüfter ist mit 1600 billiger als ein 800
Definiere besser. Er wäre einfacher zu übertakten. Dafür muss man, wenn man untervolten will herumexperimentieren. Ohne Garantie dass es klappt. Was ist dir wichtiger?
Und wie willst du den 1600er regeln lassen? Kriegst du mit dem Mobo die gewünschte Drehzahl hin oder musst du noch eine Fanmate dazu kaufen?
Viel kann man ne mehr sparen. Hatte jetzt schon 3 4200+ X2 G2 Stepping hier die alle ohne Probleme 3100 GHz mitmachten, kosten net mal mehr 40 Euro. Vielleicht wäre das noch ne alternative zum BE, muss aber m.M.n nicht unbedingt sein, nur wenn es dir auf jeden Euro ankommt.
Gruss
wie gesagt das sind beispiele,ordentliche system auf denen man zocken sollte und unter 500 euro.
