Merkwürdige Probleme mit einer HDD/Partition
mitcharts
Legende
Hallo Luxxer,
da ich seit längerer Zeit (seit dem neuen System) ein etwas merkwürdiges Problem mit einer HDD bzw. mit nur einer bestimmten Partition habe, wende ich mich an euch.
Mein System findet ihr bei SysProfile, siehe Link in der Signatur. Die WD20EARS (lief davor über ein Jahr im alten System ohne Probleme) habe ich im Laufe dessen gegen eine WD20EARX getauscht.
Folgende Symptome treten auf, wenn auf die HDD/Partition schreibend/lesend zugegriffen wird:
- HDD verschwindet aus dem System (wird nicht mehr im Explorer, im diskmgmt, im WD-Diagnosetool oder in anderen Programmen angezeigt)
- Ordner sind leer
- Programme die auf die Platte zugreifen, hängen für eine längere Zeit oder stürzen komplett ab
Das Verschwinden tritt nur dann auf, wenn der AHCI-Treiber von Windows genutzt wird. Mit dem Treiber von Intel treten nur die anderen beiden Symptome auf.
Bisherige Gegenmaßnahmen meinerseits:
- SATA-Kabel getauscht
- SATA-Ports getauscht
- Controller getauscht (von Intel auf ASMedia und zurück)
- aus dem Quietdrive ausgebaut (um den Adapter als Fehlerquelle auszuschließen)
- im BIOS "SATA Aggressive Link Power Management" deaktiviert
- Festplatte getauscht (siehe oben)
Die SSD, die auch am Intel-Controller hängt, ist von der ganzen Thematik NICHT betroffen. Auf Grund dessen und dem was ich bisher unternommen habe, bin ich mittlerweile komplett überfragt, wo der Fehler liegen könnte. Meine Vermutung liegt aber mittlerweile beim Betriebssytem - auch weil ein mehrtägiger Test unter Ubuntu (Live-CD) zu keinem der Symptome geführt hat.
Was ich allerdings noch nicht gemacht habe, ist, beide HDDs mit chkdisk o.ä. auf fehlerhafte Sektoren etc. zu überprüfen. Die Kurztests und SMART lieferten erstmal keine Fehler.
Ideen?
Danke.
Wie zu erwarten war, lief chkdsk (inkl Dateisystem- und Sektorenüberprüfung) sauber durch, sprich die Platte ist in Bezug darauf in Ordnung.
Mach mal einen Screenshot der SMART-Werte z.B. Crystal DiskInfo. Hast du die Ereignisanzeige (rechte Maustaste auf Computer - Verwalten - Ereignisanzeige - Windows-Protokolle - System) schon mal auf Fehler durchsucht?
Den Screenshot liefer ich heute abend, WD Diagnostics z.B. sagt das die SMART-Werte okay sind.
Die Ereignisanzeige liefert immer EventID 11 (mit den Windowstreibern) oder EventID xx (Nummer weiß ich gerade nicht, mit dem Intel-Treiber). Die Fehler treten immer dann auf, wenn die Festplatte aussteigt.
Letzte Möglichkeit die ich noch ins Auge fasse, bevor ich irgendwas mit dem Mainboard mache, ist das BS neuzuinstallieren.
EventID 11 wird im Zusammenhang mit einem Controller-Fehler erwähnt ...
Bei den SMART-Werten ist z.B. der Wert C7 (UltraDMA CRC Fehler) interessant, was bei ansteigendem Wert auf eine fehlerhafte/defekte Verbindung zwischen Mainboard und Platte schließen lässt, entweder Kabel, SATA-Port oder Controller auf Platte. Beim Screenshot bitte darauf achten, dass alle Werte enthalten sind, da gibt es neben dem C7 sicher noch weitere interessante Einträge für die Spezialisten.
Ich weiß; in der EventID wird immer "atapi" erwähnt. Bei dem anderen Fehler ist's iastor.
... entweder Kabel, SATA-Port oder Controller auf Platte ...
Wie oben schon erwähnt, schließe ich Kabel und Port aus, da ich das alles schon getauscht/gewechselt habe. Controller auf der HDD? Möglich, möchte ich mal nicht ausschließen, aber gleich bei einer fabrikneuen HDD?
Wie gewünscht, hier die SMART-Werte der Festplatte:
(die WD20EARS hab ich mal dazu genommen)
EDIT:
Ich komm dem ganzen langsam auf die Schliche ... der SMART-Wert C7 (Ultra DMA CRC Fehler) scheint darauf hinzudeuten, dass es Probleme mit dem SATA-Kabel geben könnte. Obwohl ich das schon getauscht habe. Dennoch werd ich das mal erneut machen und weiter beobachten.
Ist in den Energieoptionen das deaktivieren der Festplatten eingeschaltet? Das findest Du in den Details der Energiesparpläne.
Ist ausgeschaltet ...
So, nach knapp einer Woche Dauerbetrieb und Dauerbeanspruchung (Winamp läuft minimiert auf lautlos im Hintergrund) und ein paar Downloads hier und da, kann ich erst einmal sagen: keine Fehler bisher.
Ich werd das aber mal noch ein paar Tage länger so laufen lassen.
Somit waren es höchstwahrscheinlich doch die SATA-Kabel (beide schonmal gebraucht) und das dritte ("frisch" aus der Verpackung vom Mainboard) hat dann geholfen.
Na ja, beim nächsten Mal bin ich schlauer und schau als erstes mit Crystal DiskInfo nach. :fresse:
PS: Thema kann geschlossen werden.
