memtest86 sagt "pass complete" nach 90 min ?!!
morbo
hallo leute...
mein system ---> siehe unten !!!
habe mein e2180 @ 3,0ghz gehabt und orthos laufen lassen.
ram hatte ne spannung von 2,1v war auf 1066mhz.
wenn ich in orthos "small ffts - stress cpu" habe ich kein fehler.
mache ich "blend" oder "large, in place ffts" ---> bekomme ich ne fehlermeldung.
ich denke der speicher hat evtl. nen fehler.
ich also, memtest gemacht mit memtest86 3.4 !!!
93min später ---> sag memtest "pass complete"
ich kenne das so nicht ... mit meiner alten cd lief das ohne ende 8std oder 14std wenn ich wollte...
bin verwirrt das memtest selbst aufhört. habe nix eingestellt.
einfach image gebrannt und von cd gebootet !!!
beim zweiten durchlauf memtest ... kam nach 40 min. "pass complete".
danke für eure hilfe.
kommt bei mir auch, aber dann läuft der weiter und fängt nochmal von vorne an. ist aber glaube ich ne frühere version
habe ewig gesucht und nen memtest von 2004 gefunden v3.2.
der läuft so lange bis ich ihn abbreche.
was für nen memtest macht ihr ? und was wenn da steht "pass complete" ?
ist das egal ? einfach weiter laufen lassen ?
@alucard856 ... ja den habe ich versucht ... ist das nicht der richtige ?
Kann man da net vor dem Test die Anzahl der Durchläufe angeben? Hab schon lang kein memtest mehr laufen lassen ;)
die aktuelle version gibts bei memtest.org (v2.0)
die basiert auf dem 3.4er von damals und erkennt auch neuste chipsets.
also wenn "pass complete" dransteht einfach weiterlaufen lassen ?
das muss also in den neueren versionen so sein ?
Wenn du mehr als einen Durchlaufen haben willst -> weitermachen!
Wenn dir ein Durchgang reicht -> stoppen!
:d
Ich persönlich mache immer 3 Loops! Das "reicht" mir! :)
naja.... was heisst ob es mir langt... früher habe ich es 14std. laufen lassen.
wenn er jetzt sagt nach 90 min " pass complete " ... was soll ich davon halten ?
3 lopps ... muss man das einstellen oder laufen lassen ?
und steht das irgendwo ... wieviel loops man gemacht hat ?
das ist ein endlos test.... er läuft bis du abbrichst.
Wenn da "pass complete" steht bedeutet das nur dass der 1 durchgang fertig ist. Memtest fängt dann automatisch neu an trotz der meldung
