Memtest wirft Fehler. Ram defekt ?
Bullz
hatte ganz ganz selten abstürze die auf Ram hindeuten. Hab jetzt den Test gemacht. Die ganze Nacht durchlaufen lassen und von 13 Memtest Instanzen zeigte eines 13 Errors an.
Ram ist dieser hier: 2 x Crucial 16GB Single DDR4 2400 MT/s unübertaktet ( im BIOS nichts verstellt )
https://www.amazon.de/gp/product/B019FRBCQE/ref=oh_aui_detailpage_o06_s01?ie=UTF8&psc=1
Hab den Ram erst seit 4 Monaten. Ist dieser nun sicher defekt ?
Würde da dann auch mit Memtest86 v7 (UEFI) testen.
In den Optionen eventuell auch mal mehr als die Standardmäßig vorgegebenen vier Testläufe einstellen.
Programme auf laufendem Betriebsystem sind Mist... deshalb mal die Eierlegende Wollmilchsau..., allenfalls taugt das was in Windows 10 integriert ist (bei Ubuntu/Linux ist sowas im Grubbootloader mit drin und eben das empfehle ich auch, weil es mit das Beste ist was man zu dem Zwecke zum Testen verwenden kann)
Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool Das hier ist zuverlässiger ;-)
Zur Kontrolle ob der RAM so läuft wie er sollte, CPUID's CPU-Z mal zu Rate ziehen, Reiter "SPD" und "Memory", ersteres ist auslesen der Module, zweiteres wie sie im Moment laufen (eingestellt und oder Auto-"Sensing" vom Bios/(U)EFI)
Stabilitätstest kannst du wie folgt machen ab Start in folgender Reihenfolge drücke "C 1 3 7 Enter 0" (soweit ich das nun im Kopf habe), da dabei reichen dann auch schon maximal 20 Minuten aus, denn wenn da wirklich was nicht passt, verkehrte Reaktionszeiten laufen oder einer der RAM-Module nen Defekt hat, sollte er schon vor 5 Minuten mit Errors nur so um sich schmeissen.
Gruss Dennis
habe noch mal getestet .. ( ohne memtest86+ ).
Habe 1 Riegel ausgebaut und getestet. Dann an den gleichen DIMM den anderen Riegel rein und wieder getestet.
Riegel1:
Riegel2:
Muss noch mit memtest86+ nachtesten aber eigentlich kann man sagen das Riegel 1 defekt sein wird ?
Deutet etwas darauf hin ja, aber mach mal besser wie beschrieben mit Memtest86+, vorallem kontrolliere wie er läuft und wie er laut SPD laufen sollte ;-)
Mit Glück macht auch nur ein Modul Latenzen nicht ganz stabil mit, die die anderen Module aber schaffen, zu straffe Reaktionszeiten eventuell.
Sich auf Bios/(U)EFI zu verlassen und dann noch mit sowas im laufenden Betriebsystem zu testen sind gleich 2 Faktoren die zu verfälschten Ergebnissen führen ;-)
Gruss Dennis
Defekt...möglich. Da du uns aber nicht sagst mit welchen Settings der Ram läuft, kann man das nicht sagen :) Theoretisch könnte es auch die CPU sein, oder das MB (Pins verbogen)
Optimaler Weise lädst du erstmal die BIOS/UEFI defaults, damit alles ohne OC und hundert Pro Stock läuft.
Dann, wie Dennis50300 schon beschrieben hat, Settings per CPU-Z kontrollieren und memtest86 durchlaufen lassen, wo kein Windows zwischenfunkt :) Am besten die Riegel nacheinander durchtesten
