Mein System ist "Brennerfeindlich"
Rath
Berlin
Tach auch.
ich habe folgendes System:
Asus A7V 133
Athlon C 1400 (nicht übertaktet)
2x Maxtor 20.4 GB (UDMA 100)
LG CD-ROM (52x)
NEC NR 7700A (12x Brenner)
Nun habe ich folgendes Problem:
Mein System arbeitet mit keinem Brenner vernünftig zusammen!
Zuerst hatte ich einen LG-Brenner (8120B - 12x): Der wurde zwar erkannt, hat aber weder mit CloneCD noch mit Easy CD Creator eine CD vernünftig gebrannt.
Jetzt habe ich mir o.g. NEC geholt: genau die gleiche Scheiße.
In anderen Rechnern laufen diese verdammten Brenner (habe mir erstmal ein Netz aus zwei Rechnern gebastelt damit ich überhaupt Brennen kann, aber das kanns ja auch nicht sein!)
Hat vielleicht jemand einen Tip? Würde mich echt freuen!!!!
<IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Jo, also das erste was mir einfällt: Die wenigsten Brenner können DMA. Schau mal nach, ob DMA an dem IDE-Kanal, wo Dein Brenner dranhängt, im BIOS deaktiviert ist. Im Gerätemanager unter Windows solltest Du das DMA-Häkchen bei Deinem Brenner auch rausmachen. Wenn's daran nicht liegt schreib nochmal.
Rath geh mal näher auf das Problem ein was die brenner machen bzw nicht machen Brennen sie oder bekommst du eine fehler Meldung oder werden sie nicht erkannt schreib mal was sache ist <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Yo mach ich:
Und zwar, Fehlermeldung bei Clone CD (wurscht welche Version): "Medium Error" usw. (habe ich noch nie gesehen, und ich brenn schon lange mit Clone CD)
Fehlermeldung bei Benutzung des LG Brenners (ohne Burnproof) "Easy CD Creator 4.02:
"Bufferunderrun"
Habe ich mir gedacht: gut is'n Scheißbrenner --> kauf ich mir einen mit Burnproof (NEC NR-7700A) --> aber: genau der gleiche Mist, nur, daß keine Fehlermeldung kommt, sondern ein Absturz!
Ich würde mich echt freuen, wenn irgendjemand eine Idee hat! Ich bin nämlich schon echt am Verzweifeln!
<IMG SRC="smilies/sheul.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/sheul.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/sheul.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/sheul.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/sheul.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/sheul.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/sheul.gif" border="0">
Also hast Du das mit dem DMA mal probiert? Mein Plextor kann das z.B. auch nicht und der ist fast neu. Wenn ich da DMA draufgebe, geht nichts mehr zu brennen.
Hi erstmal. Also ich hätte da ne wagemutige vermutung. Nimm dir mal testweise ein anderes CD-ROM. Was ich sicher weiß, ist z.b. das die meisten LG CD-ROMs nicht mit LG Brennern sauber zusammen arbeiten.
Hört sich sau blöd an ist aber bei drei unterschiedlichen(bis auf Brenner+CD-ROM) Pcs der Fall gewehsen.
Probiers mal aus ich hoffe es funzt. Falls nicht probier mal noch Nero oder so aus und spiel(is eigentlich eh klar <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> ) den neusten Chipsatztreiber auf.
Viel Erfolg
Hi rath schau mal im GM unter den Eigenschaften von dem CD LW und dem CD RW LW ob unter Einstellungen bei Ziel-ID bei beiden eine 1 steht normal wäre das eine hat eine 1 das andere eine 0 schau mal <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Also DMA ist aus! Mit DMA hatte ich schonmal Probleme, und habs deshalb gleich deaktiviert.
@Mr.Mito ich habe schon diverse CD-ROM's probiert und den Brenner schon alleine als Master laufen lassen: hat leider nichts gebracht.
@Stormxl Die Ziel ID's stimmen auch.
Trotzdem tausend Dank für die vielen Antworten! Ht evtl. noch jemand eine andere Idee?
Rath
Hast du Nero 5.0 oder 5.5 da da könnte ich dir mal ein paar Reg einstellungen geben die eventuelle etwas bringen könnten
Ja habe ich (5.5.3.5. glaube ich) <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
Aber meinst Du das liegt an der Software?
Habe ich auch erst gedacht und den Brenner dann in einem ganz anderen System getestet. Und da gings völlig problemlos. Vielleicht liegts ja am Mobo! <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
Bastian
Ich habe echt schon so die Schnauze voll, weil ich schon so viel (meiner Meinung fast alles) probiert habe, und bin echt drauf und dran mir ein anderes Board zu kaufen! Möchte nicht jemand ein Asus A7V kaufen --> kaum benutzt. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
@Stormxl
sach mal, das mit den Ziel-ID's, ist das sowas wie 'ne Terminierung bei SCSI? Oder ist 0=Master und 1=Slave?
Nur mal interessehalber.
Bastian
Hi Rath
Der Bus Master Treiber steuert über den ESDI_506.pdr (CD Rom LW Treiber von Win)und über die Ziel ID Du kannst mal die Reg werte von Nero testen
Hkey_Users\Default\Software\Ahead\NeroBurningroom\Recorder
Dann änderst du die Werte
WriteBufferSize
WriteBufferpipeSize
TMPBufferMemory
Diese Drei werte auf 1b00000 änderen falls noch nicht alle Werte vorhanden sind mußt du vorher mal einen Brennversuch starten <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Mhhh, wie brennst du CDs ? Direkt von einer anderen CD "on-the-fly" wobei das CD Laufwerk in dem die Lese CD leigt am gleichen IDE Controller angeschlossen ist ?
Dann kommts nämlich oft vor, dass man CDs verbrennt.
Hast du mal andere Rohling ausprobiert ?
Via 4in1 installiert ?
Das mit dem DMA kann ich nicht verstehn, selbst mein guter alter TEAC 8x/8x/32x macht das mit
