Holly
Semiprofi
Moinsen....
Ich habe in den letzten Tagen mehrere Boards getestet, darunter Abit IC-7G, Abit IS-7 G, Gigabyte GA-8 IPE1000 Pro und 2x Asus P4P800 deluxe....
In der Reihenfolge vom Schlechtesten zum besten, was Ocen (P4 2,4 SL6EF also ein 533er Prozzi!!!) und Kompatibilität angeht, sah es wie folgt aus:
5. Abit IS-7G (wobei ich glaube das dieses Board defekt war!!!)
4. Abit IC-7G (Nicht Kompatibel zum Vapochill, darum musste ich
mit 2 Netzteilen arbeiten
3. Asus P4P 800 deluxe (Bei 221 MHZ Fsb @ 1,7 Volt war schluss)
2. Gigabyte Ga-8 IPE ( 225 MHZ @ 1,7 Volt !!!)
1. Asus P4P 800 deluxe nr. 2 Hab ich heute bekommen und gleich getestet und was soll ich sagen? 230 MHZ @ 1,7 Volt!!!!!
Was lernen wir daraus? ALLE Hardwaretests sind fürs Klo, wenn man sie nicht selbst macht....
Wo soll man bitte objektive Tests finden, wenn es schon bei 2 Boards vom selben Hersteller, selbe Revision, selbe Hardware usw. einen Unterschied von 9 MHZ FSB gibt, was verdammt viel ist, denn in meinem Fall sind es echte 162 MHZ mehr CPU Takt (3978 zu 4140)???
Ich finds schon doof
Achja, die Komplette Hardwareconfig:
CPU: Intel P4 2,4 C1 SL6EF Costa Rica
Speicher: 2x 256 MBTwinmos/Winbond BH-5 PC 3200@ 2-2-2-7
(bei allen, zwecks besserer Vergleichbarkeit!!!)
Graka: Tyan Tachyon Radeon 9700 Pro @ default WaKühlt
HDD: IBM/Hitachi GXP 180 80,2 GB mit 2 MB Cache @ IDE
DVD: Artec DVD Rom 16/48
Brenner: Cyberdrive 32/24/48
Kühlung: Vapochill Premium Edition @ -30°, AS 3 auf dem HS
BS: Windoof XP Prof.
Stabitests: Prime 95 3 Stunden, Sandra Burn-In High Stress für
3 Stunden, DVD Rip mit DVD X 2.0 jeweils rund 2
Stunden......
PAT war auf den beiden Asus Boards und den abits aktiviert, leider habe ich bisweilen für das Gigabyte keine Möglichkeit gefunden PAT zu aktivieren
Alles in allem gefällt mir das Gigabyte am besten, wegen der absoluten Vollausstattung bei kleinem Preis (129,-€ mit wirklich allem drum und dran!!!),
Beim Asus P4P 800 deluxe missfallen mir die Beilagen, es gibt so gut wie keine
, aber Ocen ist zum. im 2. Fall, der Hammer (bis 227 MHZ FSB war die Vcore noch bei 1,575!!!!)
Die Abits fallen bei mir aus der Wertung, das IC-7G, weil es völlig überteuert ist und @ default clocks sogar Langsamer als das Gigabyte OHNE PAT war!!!!
Das IS-7G muss defekt gewesen sein oder das Board ist Scheisse zu übertakten, denn ich konnte den Takt max. bis 200 MHZ anheben, zum Vergleich dazu, mein Asus P4G8X (granite Bay) schaffte 207 MHZ FSB, was das Ergebnis des Abit ziemlich arm aussehen lässt....
Ich bekomme in den nächsten Tagen aber ein neues IS-7 G, mit dem werde ich dann nochmal testen und anschließend dann auch Screenshots (Kann man Fälschen!!) und Benchmark Ergebnisse (Kann man zum. beim PC- und 3D Mark nicht fälschen) präsentieren....
Warum ich den Aufwand betrieben habe?
Ich habe hier Boards "aus dem Laden" getestet, ich kriege keine Samples zugeschickt, die dann womöglich noch anders Ausgestattet sind, als bei den verschiedenen Hardwareseiten usw....
Ich wollte das für mich beste Board finden und wie es aussieht, ist es das Asus P4P800 nr. 2, wenn es für das Gigabyte PAT geben würde, wäre es vermutlich Nr.1 geworden, aber der Performanceunterschied zwischen dem Asus und dem Gigabyte ist doch etwas zu groß
Aber...
Gigabyte scheint an alte Zeiten anzuknüpfen, was ich sehr gut finde, denn Konkurrenz belebt das Geschäft
Achja, ich hatte noch das MSI 875 P Neo im Test, das Board ist der letzte Dreck
Obwohl ich im Bios scheinbar nen AGP Fix aktivieren konnte, war bei 160 MHZ FSB schluss, wenn es nicht so traurig wäre.... :ha :ha :ha :ha :ha
Stunden......
Aber...
