DFHighSpeedLine
- Ort
- Hamburg
- Desktop System
- Ryzen 7 5700x
- R7-5700x @ Alphacool Eisblock XPX schwarz
- Asus TUF Gaming B550 Plus WiFi II
- Custom-WaKü (480/560mm Radi-Fläche für CPU und Grafikkarte)
- 2 x 16 GB G.Skill Trident_Z_RGB 3200 CL14
- Zotac Gaming RTX 2070_Super Twin-FAN @ EK Waterblock EK Vector RTX RE inkl. Backplate
- Asus VG278Q
- NVMe_1TB Samsung 980-Pro 2,5"
- HDD
- 2 x 8TB Seagate Ironwolf 2 x 1TB Western Digital (einmal Green und einmal Red)
- Opt. Laufwerk
- LG-DVD-Toaster Pioneer XLT12-BDR BluRay
- Soundkarte
- Extern Soundblaster X4
- Phanteks Enthoo Pro USB-C Tempered-Glass
- Enermax Revolution D.F. 850W ATX 2.52 850Watt
- Keyboard
- Logitech G710
- Mouse
- Logitech G502
- Winschrott 11 Pro X64
- Webbrowser
- Edge, Firefox, und Chrome
- Sonstiges
- 3 x Noiseblocker E-Loop X B14P im Case, 4 x Noiseblocker E-Loop X B12P + Noctua-Adapter-Rahmen + XSPC-8Fach-ARGB-Hub, Aquaero 6 Pro
- Internet
- ▼99400 Kbps ▲40980 kbps
Hallo Zusammen,
Mein AMD-RyZEN-PC soll ein kl. Upgrate in den Bereichen Kühlung (Custom-WaKü für GPU und CPU), neues Datengrab (eine 2,5"-1TB-SSD soll meine derzeitige 1TB-WD-Green ersetzen, der HDD-Käfig wo meine derzeitige WD-Green drin steckt fliegt raus aus meinem Tower), und ein ordentlicher 27"-144Hz-Freesync-Monitor (der muss allerdings über den DP-Port BluRay's problemlos wiedergeben können und sollte ein ordentliches IPS-Panel haben)
Hier kommen mal die System-Daten meines RyZEN-PC's:
CPU= AMD RyZEN5-1500X @ 3,92GHz
CPU-Kühler= Alphacool Eisbär 240 @ 7 Volt @ 2 BeQuiet-Silentwings3-120mm-PWM-HighSpeed-Lüfter (diese AiO soll in meinen Fileserver rein)
Mainboard= Asus Prime B350-Plus mit aktuellster UEFI-Version
RAM= 2 x 8GB DDR4-3000MHz @ 3066MHz Corsair-Venegance-LPX CMK16GX4M2B3000C15 Ver 5.39 (laufen bei mir stabil mit 1,35 Volt)
System-SSD= 250GB Samsung 960 Evo
derzeitiges Datengrab= 1TB WD-Green 3,5"
Gehäuse= Fractal Design Define R5 Black mit Window-Seitenteil (da steckt nur noch ein einziger HDD-Käfig von den zweien drin, und der muss wegen einen der beiden Radiatoren raus)
TOP-Staubfilter= DemciFlex Staubfilter für Fractal Design R5 2-Vent Top
optisches Laufwerk= Pioneer S09XLT interner BluRay-Brenner
Netzteil= Enermax Revolution X't II 650 Watt
Grafikkarte= Sapphire RX580 Nitro+
Haupt-Einsatzgebiet: u.A. Rise of the Tomb Raider in DX12 mit ordentlichen FPS und guter Bildqualität in mind. 1080p endlich zocken (zur Zeit benutz ich mein Fernseher als Monitor per HDMI-Verbindung, und grenzt mich ziemlich ein) sowie andere Games (ich hab da nur eine einzige Ausnahme: World Of Warcraft kommt mir nicht mehr auf das System rauf, das Game habe ich ende November komplett aufgegeben), und halt ab und zu eine BluRay/DVD abspielen
Und weil ich beim heraus suchen nicht ganz untätig sein möchte hab ich hier einfach mal ein paar Sachen heraus gesucht, nur bei dem herausgesuchten Monitor bin ich mir nicht sicher ob der das mitmacht was der bei mir machen muss, da benötige ich deshalb dringend Hilfe/Beratung von Euch, bei der Custom-WaKü eher weniger da ich schon mehrere PC's mit sowas ausgestattet habe:
1 Samsung SSD 850 EVO 1TB, SATA (MZ-75E1T0B)
1 Nanoxia SATA 6Gb/s Kombo Kabel schwarz 0.45m abgewinkelte Stecker (NXSKKAG)
1 Nanoxia SATA 6Gb/s Kombo Kabel schwarz 0.45m gerade Stecker (NXSKKGE)
1 Acer XF270HUAbmiidprzx, 27" (UM.HX0EE.A01)
1 Noctua NF-F12 PWM, 120mm (von diesem Lüfter hab ich bereits einen am rum liegen, beide zusammen sollen an einen der beiden Radiatoren ran)
2 Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap, 120mm (diese beiden sollen an den 2. Radiator ran)
1 Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap, 140mm (der wird benötigt, weil ich keinen einzigen Serien-Lüfter mehr habe von meinem Define R5, und die Lüftersteuerung möchte ich auch nicht mehr benutzen)
1 Alphacool NexXxoS XP3 Light Black Chrome Edition (12154)
1 Alphacool NexXxoS GPX ATI RX 580 M02 mit Backplate (11451)
1 Alphacool Eiszapfen Schnellverschluss, schwarz (17282)
1 Alphacool HF Doppelnippel 1/4", schwarz (17037)
1 Aquatuning Auslass Adapter für Eheim 1048 G1/4", schwarz vernickelt (52127)
1 Innovatek AGB-O-Matic (verschiedene Farben)
1 Aqua Computer aquastream Ultimate (41108)
2 Alphacool NexXxoS ST30 240mm (35265/14157)
1 ModMyMachine Shoggy Sandwich V2 schwarz (SHO002)
1 Phobya Winkelclip 90° 10/8mm
1 Alphacool NexXxoS XP3 Halter (Sockel AM4)
Schlauch habe ich übrigens bereits 13m PUR-10/8-Schlauch da, das reicht für mind. 2 PC's
Vielen Dank schon mal an Euch, und guten Rutsch in's neue Jahr schon mal
