KillaSchrippe
Semiprofi
Eigentlich wollt ich das hier in den Gigabyte Thread posten, da es aber zu lang werden würde hier rein.
Freitag 18h ::
Hastig gehts los, erst fix zur Post das Paket samt Gigabyte DS3, einem PCI IDE Controller, Zalman 7700 AlCu und E6300 tray abholen. Knapp geschafft. 18:20 war ich dort, 19:30 Ladenschluss.
Freitag 19h ::
2min Vor Ladenschluß noch schnell los und 1GB DDR2 GEIL PC6400er RAM gekauft. 119€. Musste durch ganz Berlin. Aber besser als nichts.... und wieder Richtung Heim.
Freitag 19:40 - 21:00 ::
Samt den Paketen noch schnell zu nem Kumpel ihm bei nem kleinen PC Problem geholfen.
Samstag 01:00 ::
Los gehts! Alte PC Hardware ausgebaut, die Spots und Neonröhren erstmal abmontiert, die alte Hardware etwas gesäubert und das Case ein wenig gestaubsaugt.
Samstag 02:00 ::
Das montieren des Lüfters stellt sich ein wenig schwieriger als gedacht raus, unter 1CM Luft jeweils zum Netzteil und Case... knapp wird das.... und vor allem: WO zum Henker ist mein 4Pin IntelMainboard Anschluss am NETZTEIL? Hilfe!
Samstag 03:00 ::
Nachdem ich nach 2 weiteren Kaffee und suchen zwischen meinen Festplatten nun endlich den Anschluß gefunden habe und nach 30weiteren Minuten auch einen PCIe Stromanschluß Adapter auf IDE Stromadapter gefunden habe, gehts weiter mit dem Einbauen der Hardware
Samstag 04:00 ::
Das Anschließen meiner 2 optischen IDE und 2 IDE Festplatten samt PCI IDE Controller stellt sich doch etwas komplizierter raus. Optische Laufwerke will das Teil nicht anerkennen. Was nun?
Schließe ich CD + DVD am Mainboard und die 2 Festplatten am Controller an, sagt Windows es sind keine Festplatten vorhanden. Andersrum bootet er nicht von CD. Also muss ich umdenken und erst einmal alle Festplatten und Laufwerke an eine andere Stelle montieren.
Samstag 06:00 ::
Windows steht, ich gehe die Treiber CDs durch. Grafikkarte, Mainboard, PCI Controller Karte, etc etc etc.... 30min später versagt mein Internet. Es besteht keine Verbindung mehr zu Versatel. KACKE! Wo krieg ich nun den Rest der Software her?
Samstag 08:00 ::
Nach 100 Versuchen im Setup der Karte etwas zu ändern hab ichs nun wenigstens geschafft, daß er beide Festplatten und mein CD Laufwerk erkennt. DVD Brenner leider fehlanzeige. Nichts desto trotz, Windows lädt.
Doch nun der Hammer: Durch irgendetwas im Setup der Controller Karte habe ich die Partitionen mit mehreren 100GB Daten gelöscht! SCHEISSE!
Samstag 10:00 ::
Auf diversen PC Games Hardware DVDs und einer bestehenden Netzwerkverbindung zum DVD Laufwerk meines Bruders hab ich nun wenigstens die wichtigsten Programme und teste meine Grafikkarte... 3D Mark etc. Prima. Es funktioniert... Doch nun erstmal einkaufen :S
Samstag 16:00 ::
Weiter gehts. Internet geht immernoch nicht. CPU läuft stabil, mein ZALMAN kühlt im Idle Modus unter 100% Leistung auf ~ 35C°. Prima! Auch die Onboard Soundkarte läuft nun im 8CH Modus!
Samstag 00:00 ::
Nun zum eigentlichen Problem!. Nach ersten Versuchen den CPU erst einmal leicht um den FSB 10 zu übertakten erste Ernüchterung.
Den FSB angehoben, BIOS Einstellungen gespeichert. Das mainboard startet neu... bis zu dem Punkt wo er entweder sagt "Memory runds in Dualchannel Mode" oder "Memory runs in Singlechannel Mode"... Rechner geht aus, startet in 3 sek neu und lädt in Standard CPU Einstellungen neu...
Selbst wenn ich versuche den FSB nicht anzuheben sondern MANUELL auf 266 zu stellen und zu speichern, startet er neu und stellt im Bios wieder auf "Auto"!
Benutze ich unter Windows "Easy Tune 5", geht er bis auf FSB 320... Gehe ich höher, möchte ich daß ich neustarte und die ganze Soße von vorne.
Habe ich irgendwas übersehen? Ich war letzendlich um 4h Morgens fertig! Knapp 40std wach und bin nervlich total am Ende.
Freitag 18h ::
Freitag 19h ::
Samstag 01:00 ::
Samstag 02:00 ::
Samstag 03:00 ::
Samstag 04:00 ::
Samstag 06:00 ::
Samstag 08:00 ::
Samstag 10:00 ::
Samstag 16:00 ::
Samstag 00:00 ::
Steht auch irgendwo im Sammelthread zu dem Board.
