Crazy Harry
Crazy Mod
Ich stell euch mal eine kleine Schaltung vor, mit der es möglich ist, am LED-Ausgang des MoBo für die HDD-LED viele LED's anzuschließen
Links ist ein sog. Optokoppler (sieht aus, wie ein 6-poliger IC) der in seinem inneren im Prinzip eine LED und einen Photo-Transistor enthält. Wird die LED angesteuert, schaltet der Transistor durch.
Der Transistor rechts ist ein PNP-Typ, d.h. wenn der Basis-Anschluß (links) ca. 0.7V unter der Spannung des Emitters (der Anschluß mit dem Pfeil) ist, leitet dieser.
Im Normalfall bekommt also der PNP-Transistor über die beiden Widerstände +12V - er sperrt.
Wenn nun die LED im Optokoppler den Transistor leitend macht, wird die Basis des PNP-Transistors über den 4k7 widerstand an der Basis auf Masse gezogen und leitet: der Transistor schaltet durch.
Am Ausgang stehen fast (-100-200 mV) die vollen 12 V zur Verfügung - damit lassen sich einige LED's ansteuern - Vorwiderstände nicht vergessen
.... damit wäre übrigens auch (fast) das Geheimnis der 2.Platine in meinem Alu-Case gelüftet. Diese enthält allerdings noch zusätzlich eine Zeitstufe, die das HDD-Signal verlängert und somit auch den kürzesten Impuls gut sichtbar macht.
Es kann fast jeder beliebige Optokoppler mit NPN-Transistor verwendet werden.
Evtl. kann/sollte man am Eingang des Optokopplers (LED) einen Widerstand mit ca. 50-100 Ohm vorschalten. Das ist aber Board-abhängig - einfach ausprobieren.
Preis der Schaltung ca. 2-3 €
viel Spaß beim Nachbau ..... und bei Fragen: fragen
