mehr cpu voltage geben ?
Dr.FIRE
hallo leutz
also mal ne frage : wie kommt ihr bei cpu voltage immer über 1,50 ?
wollt mein auch mal bissl mehr geben , wollt gucken ob ich so bissl mehr o,c kann.. aber ich kann im bios nur bis 1,40 gehen oder auf auto stellen
mein pc : MSI K8N neo4-F
x2 3800
4x512 von Corsair
netzteil : Hiper Type R HPU-4K580-MU
1.brauchst du keine 1.5vcore ausser du hast wakü.
2. hab ich das gleiche board. musst auf 1.4vcore stellen und dan +6.6
würde dir aber davon abraten
also temps sind voll ok .. unter last komm ich so auf 44c , stabil ist mein system auch wollt auch nur gucken wie hoch ich könnte .... cpu läuft jetzt auf 2400mhz
versuch erstmal die cpu bei 1.4 volt aufs max. zu bringen ;). auf stabilität kannst du ihn dann mit 2 prime 95 instanzen bringen. wenn die temps dann über 55°C ansteigen brauchst du ne besser kühlung.
mfg deepsilver
stimmt. er wollt aber wissen wie er über 1.5 kommt.
1.6 währ zuviel
meiner läuft mit 2650Mhz(5000+ ^^) auf 1.48-1.50v idle auf 30 vollast noch nich getestet ^^
1.6 währ zuviel
Wie weiste dann dass er die 2650MHz schafft???
Für "nur" 2650MHz braucht er dann aber schon ganz schön viel vCore!
wollt mal mit bissl mehr vcore testen , weil ich mi 1.4 nur bis 2400 mhz komme .... mit 2500 will der nich mehr starten aber da sagen viele das sind meine Ram weil ich 4x512 habe
jepp speicherteiler nutze ich
bis jetzt läuft es so : FSB-240
adjust cpu ratio auf x10
HT-Frequenc x4 speicher auf 166
Ich denke ich dass du wenn du Teiler verwendest nur wegen den 4x512MB schlechter OCen kannst!
Kannste aber easy testen indem du 2 rausnimmst!
kann schon sein das es wegen 4x512 ist , weil bei mein 3000venice kam ich mit 2x512 auf 2400 und wo ich mir noch 2Riegel dazu gekauft hab kam ich nur noch bis 2200
Also 1:1 ist mit 4 Modulen auf jeden Fall weniger drin, ... wie es mit Teiler ist, kann ich nicht sagen, ... probiers einfach wenn du höher takten willst!
klär mich mal bitte auf wieso mit 4 Modulen weniger drin is als mit 2 ?
Technisch erklären kann ich es dir nicht wirklich, aber bei 4 Modulen muss der interne Speichercontroller der CPU halt mit 4 Modulen "kommunizieren" was sicher aufwendiger ist als bei Zweien!
Des Weiteren laufen die von der CPU weiter entfernteren Speicherbänke OC mäßig meist auch etwas schlechter!
naja will die ja eh verkaufen und mir 2x1GB Riegel kaufen .... ich dank dir das du mich ein bissl schlauer machen konntest ;o)
Habe auch noch 2 absolut nagelneue G.Skill 1024MB F2-6400PHU2-2GBHZ PC2-6400U CL4 631er in Holzbox (gleiche Woche wie die zuvor Pretestet von HHE erworbenen) zu verkaufen. Bei Interesse bitte PN an mich :)
Corezwo
