Medusa SL-8795 Problem
Atzenkeeper500
Moin,
ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem neuen Speedlink Headset SL-8795 (USB). Zuerst musste ich mir einen Beta-Treiber mit Windows 7 (64bit) Support beschaffen, sonst kam im Betrieb recht schnell ein Bluescreen. Bin auch fündig geworden.
Dann ging nur das Mircophone, aber über die Boxen des HS kam kein Ton, obwohl in der Systemeinstellung der Sound-Pegel ausgeschlagen hat. Dann alle USB-Gerät außer dem Headset abgeklemmt, neu gestartet und dann USB-Maus, Tastatur und WLAN-Stick angeschlossen. Es kommt nun Ton aus den HS-Boxen, aber dann funktioniert unter z.B. Skype das Microphon nicht. Oder ich konfiguriere die Soundausgabe auf meine richten 5.1 Boxen, dann funktioniert das Micro. Habe 2 Emails zum Speedlink-Support gesendet, kam aber noch nichts.
Ich habe ein EVGA 790i Mainboard und ein 1100 Watt Netzteil, also keinen billigen Mist. Kann es trotzdem sein das das HS soviel Strom benötigt, dass die anderen USB-Verbraucher es behindern? Es kam auch ein Windows-Meldung "USB-Schwellwertüberschreitung", so ungefähr in diesem Wortlaut.
Habe mir bei Ebay heute ein aktiven 4-Port USB-Verteiler bestellt, damit wollte ich es nochmal testen. Aber bis der da ist, habe ich mich hoffnungsvoll an Euch wenden wollen.
Jemand eine Idee?
ich würde schonmal emphelen beim betrieb des headsets die normale soundkarte zu deaktivieren.... weil beides aktiv gibt offt probleme beim programmen....
