Maximus X Hero kein Bild über (IGPU) displayport
aurron
Langenzenn
hi
wenn ich das System ohne Graka starte, und den Monitor über Dispayport anschließe bleibt Dieser dunkel und geht in standby. Über HDMI wird alles einwandfrei angezeigt.
Vor allem ist das UEFI über HDMI viel besser aufgelöst als und Displayport von der Grafikkarte (FTW 1080) bei dieser wird der Displayport normal erkannt und alles angezeigt.
Cmos-reset schon probiert, hilft nicht
danke
Jetzt habe ich mal meinen älteren Asus 28 Zoll TFT an mobo mit dp angeschlossen, diese funktioniert einwandfrei, der Asus pg348q zeigt einfach über dp kein Bild, Windows erkennt diesen aber ohne Probleme.
Blöde frage, beim Monitor über das Menü als eingangsquelle DP ausgewählt???
im Bios beim "Boot Settings" "CSM Module" deaktivieren dann geht es mit Dispayport
danke bringt leider nix.
System ohne Grafikkarte, DP zeigt nur bild am alten FullHD-Monitor an, am ASUS pg34q und einem neueren Viewsonic mit einer 2k Auflösung nur schwarz.
HDMI geht an allen Anschlüssen, CSM an oder aus spielt dabei keine Rolle.
An 1080GTX funktioniert alles einwandfrei.
könnte es evtl. am DP-Kabel liegen, habe nur den beigelegtem vom pg348q
Moin, habe noch folgendes festegestellt, wenn ich beim FULLHD Monitor eine Downsampling-Auflösung aktivieren will, wird der Monitor sofort schwarz und zeigt kein Signal an, nach 15 sec. in FULLHD wieder kein Problem.
Moin. Hab das Mainboard beim Händler tauschen lassen, war dort wohl was defekt
