[Sammelthread] Maximale Spannung bei einem AMD Ryzen 7 1800X?
CubaHD
Welche Maximale Spannung würdet Ihr dem 1800X auf dauert zumuten bei sehr starker Wasserkühlung? Man kriegt einige davon auf 4.2 gh bei 1.44 v ist das auf Dauer zu viel oder noch vertretbar?
Das ist bei guter kühlung noch vertretbar mein 1700X läuft auf 4,2 ghz 1,43 Volt hab nen chiller 7° wassertemp. zur kühlung sollte kein problem sein.
tomshardware meint dazu bzw. zitiert AMD folgendermaßen:
AMD predicts that most customers should see somewhere between 3.9 and 4.1 GHz across all cores, and suggests you stick with a 1.35V ceiling if you want your chip to last.
Although core voltages in excess of 1.45V are considered sustainable, they'll have a more pronounced effect on longevity.
-> bei 1,35V maximal bleiben, falls die CPU lange halten solle.
-> Obgleich Kernspannungen über 1,45V auch als tragbar gelten; diese (Spannungen) haben (jedoch) deutlichere Auswirkungen auf die Langlebigkeit.
Daher lautet auch meine Meinung: bei ausreichender, dauerhafter kühlung sollte das kein echtes Problem darstellen.;)
P.S.: Welche Temperaturen erreichst du bei diesem Takt/ bei dieser Spannung? :wink:
